Page 11 sur 14
Re: Gilloo et sa Rabbit
Posté : mar. 20 sept. 2016 15:31
par JUJU 37
Gilloo a écrit :Installé !
Par contre j'ai l'impression d'être assis très haut...
Pour avoir changé la mousse centrale du siège il y a quelques années, j'ai eu la même impression. D'être vraiment haut ce qui n'est pas super agréable. La mousse va se tasser avec le temps mais malgré tout ça reste pas top. Faut acheter un Sirocco.
Posté : mar. 20 sept. 2016 19:42
par looping
la même sensation aussi et avec le temps sa ce tasse....
Posté : mar. 20 sept. 2016 20:21
par Gilloo
Enfin un bon côté à peser un quintal
Posté : mar. 20 sept. 2016 20:27
par klem
Posté : mar. 20 sept. 2016 20:58
par Gilloo
C'est du boulot, c'est clair et il faut être persévérant parce que il faut parfois recommencer...
Par contre il me manque toujours le passepoil et un de siège standard est trop court...
Si vous avez un tissus de dossier de GTI 1 ou 2 déchiré, pensez à moi stp.
Posté : mar. 20 sept. 2016 23:22
par fab60
Posté : mar. 20 sept. 2016 23:34
par Gilloo
J'ai fait le tour des boutiques en ligne, mais je n'ai pas trouvé un truc vraiment proche.
Il faut un relief simili dessus.
Posté : mer. 21 sept. 2016 08:42
par fab60
Tiens, c'est marrant, j'étais persuadé qu'il était lisse !
Du coup, tu as peut-être déjà vu celui-là ?
http://www.enpi-retro-auto.com/index.ph ... er=product
Posté : mer. 21 sept. 2016 18:38
par Gilloo
Oui, mais le diamètre est un peu léger.
J'en ai acheté un autre pourtant en 4mm et c'est trop fin, trop souple et avec un jonc en fil tissé à l'intérieur.
Bref, je le sens pas.
C'est pour ça que je préférerais un d'origine.
Posté : mer. 19 oct. 2016 16:32
par Gilloo
Bon, en attendant de refaire mon deuxième siège (toujours à la recherche d'un passepoil...), j'ai refait mon doseur-distributeur d'origine (je roulais depuis la restauration avec un doseur de 1600).
A partir d'un kit acheté sur le net ici de mémoire :
http://salvox.com/
J'ai donc tout nettoyé avec soin, passé les deux moitiés du distributeur sur une glace et du papier grain fin à l'eau (600 mais si vous avez plus fin, c'est pas plus mal), bien séché et renettoyé.
J'ai passé également le nouveau diaphragme au papier à poncer sur les deux faces, changé tous les joints par ceux du kit et refermé tout ça avec du joint spécial Permatex Indian Head (trouvé aux US ou en Angleterre, je ne sais plus) étalé avec soin sans en mettre partout, et il faut être relativement réactif parce qu'il prend très vite.
Après ça, j'ai bien revissé soigneusement avec force et mesure.
J'ai laissé prendre 24h et testé hier.
Pas de fuite, démarrage presqu'au quart de tour le temps de remplir le doseur et essai concluant.
Le moteur est un peu plus plein et rond, et monte plus facilement dans les tours qu'avec mon association plateau de 1800/doseur de 1600.
Bref, je suis content, j'ai enfin réussi à reconditionner un doseur sans qu'il ne fuie.
Posté : mer. 19 oct. 2016 16:52
par vwmathieu
travail de chef
Posté : mer. 19 oct. 2016 16:57
par Gilloo
Merci Mathieu,
Reste un bon réglage et une vérification des pressions, elle a toujours un ralenti un peu changeant et j'aimerais bien mettre ça au clair.
Posté : mer. 19 oct. 2016 17:29
par vwmathieu
pour le ralenti à voir du côté des volumes pour chaque injecteur non
Posté : dim. 8 nov. 2020 12:49
par David33
Gilloo a écrit : sam. 17 sept. 2016 16:39Allez,
J'ai fini le premier !
Me reste à trouver quelques pièces manquantes, mais pour l'instant je suis satisfait du résultat. A voir si ça tiendra face à mon quintal affûté !
Impressionnante la restauration des sièges
Posté : dim. 8 nov. 2020 19:51
par Gilloo
Et ça tient toujours
Posté : mer. 11 nov. 2020 12:35
par David33
ça, je ne peux pas dire, je ne me suis pas assis dessus. J'ai toujours besoin de tester avant de confirmer ... déformation professionnelle sans doute
Posté : mar. 6 avr. 2021 10:39
par Gilloo
Petits détails sur la Rabbit pour préparer l'été et le CT.
Pose de nouveaux tapis de sol de chez Classic Parts via Mecatechnic :
Changement du joint de hayon, parce que ça fuyait, j'ai pris chez Meca aussi.
Il jointe bien, la lèvre épouse plutôt pas mal les irrégularités.
- 20210402_185112.jpg (158.2 Kio) Vu 5111 fois
- 20210402_185125.jpg (75.84 Kio) Vu 5111 fois
- 20210402_185134.jpg (93.96 Kio) Vu 5111 fois
J'ai aussi rebranché correctement l'anti-brouillard arrière qui ne fonctionnait pas.
J'ai aussi constaté l'état des paliers de suspension Febi montés il y a 6 ans...
- 20210330_140056.jpg (104.54 Kio) Vu 5111 fois
Et remarqué que j'avais plusieurs fuites à régler rapidement :
- Fuite d'huile moteur
- Fuite d'huile de boîte peut-être aussi
- Et plus ennuyeux ce qui ressemble à une fuite au niveau de l'étrier de frein avant-gauche, certainement le pare-poussière
Bref, il y a toujours du boulot.
Posté : mar. 6 avr. 2021 10:44
Faut bien s'occuper un peu..
Cool pour le joint, il a l'air pas mal
Posté : mar. 6 avr. 2021 11:30
par msobo
Salut Gilloo
Pas top le Febi
En plus en 6 ans tu n'a pas du enquiller des milliers de km j'imagine.
Posté : mar. 6 avr. 2021 11:53
par Gilloo
@Ivan : oui, mais si j'avais que la Rabbit à gérer, ça irait
@Manu : non c'est sûr qu'il n'ont pas pris beaucoup de km dans les dents. Un peu de piste mais pas trop non plus.
