[VWSam] G60 ED.One + GTI '86
Re: [VWSam] G60 ED.One + GTI '86
De la finition... ce que je ne sais pas faire ! :lol:
Bravo pour ce soucis du détail et pour l'entretien méticuleux de tes véhicules :wink:
VWsam59
Message par VWsam59 »
Merci Tony , pas evident , mais avec la carrosserie et la peinture , ainsi que le moteur , le très gros oeuvre est terminé depuis longtemps , donc fallait que je trouve a m'occuper :D
Voici les photos , avec notamment les pièces neuves , l'etat des jantes ( c'est surtout les voiles , le reste est propre , mais 2 voiles qui ont quand même bien mangé ! ) avant de les deposer cet aprem ( la polo en mode "transporteur" ! ) , ainsi que l'etat actuel de la pauvre Golf en jantes hiver 13" a l'arrière ( sisi ça passe ! ) et une galette a l'avant et calé tant bien que pas mal l'autre coté ( nonon ça passe pas les 13" ! ) ^^
Salut sam :coucou:
Toujours aussi belle cette G :up:
Bravo pour les finitions. C'est ce qui prend le plus de temps.
VWsam59
Merci Jidé !
Là je suis en attente , les jantes sont en polissage , les pare chocs neufs en peinture , et le 2è comodo ( clignos avec detresse ) en attente de livraison ( ainsi que 2 boutons de loquets de porte , tu as remarqué toi même qu'un était tout fraichement cassé ;) )
Il restera a remonter les 2 comodos , le volant , le cache sous volant , et les 2 sous tdb ( en plus des 4 jantes ) , les 2 pare chocs vieux a démonter ( recuperer la lame G60 sur celui de devant et la trappe accès anneau remorquage sur celui de derrière pour les mettre sur les nouveaux ) et les neufs a remonter .
Tout cela probablement mercredi ( j'espère , j'ai du monde chez moi de jeudi midi a dimanche soir !! Et je repars a Caen en deplacement mercredi matin ... )
J'espère aussi avoir le temps de la déposer au garage , vidange + recherche petite fuite + montage coupelles rabaissement avant ...
En tous les cas , j'aurais dans mon garage , sous bache , une G60 Edition qui vaudra a 100% sa côte ( limite ça on s'en fou un peu ) , mais surtout exactement comme je la veux , 100% stock , et comme a sa sortie d'usine ( presque :P ) .
Je vais essayer aussi de trouver un tourneur fraiseur , j'ai 2 clés fourreaux G60 , dont une non gravée , et une autre déjà gravée pour une autre voiture , je vais essayer de refaire faire une pièce identique a celle non gravée ;)
@lber
Message par @lber »
pour ta clé tu peux voir avec un reproducteur (Mister minit ou autre). Il a peut-être moyen de te sertir une tige neuve à la place de celle gravée, et de te reproduire le motif qui convient à tes serrures.
Bon vu la clé, ça va être chaud quand même pour changer la patte.
VWsam59
Tu veux dire ceux qui font les clés ?
Non ils ont pas la tige de métal :/ J'ai demandé au tout début .
VWsam59
Comodo essuie glace remonté et ça marche ^^ en attente de la reception de celui des clignos pour terminer l'interieur
Alors suite du démontage , et suite des mésaventures ...
Je vais aller chercher les pare chocs dans l'aprem , donc on a démonté les anciens , et en récupérant la plaque cache-anneau-remorquage arrière , la plaque immat' avant , les 2 clignos avant blancs d'origine ( spécificité Edition One ) , et en démontant les AB jaunes d'origine ( typique AB français ) , quelques surprises :
- Les 2 clignos sont cassés , les pattes se clipsant dans le pare choc sont complétement HS .
- L'AB gauche avait un faux contact ( il marchait en tapotant dessus ) , j'ai vu du liquide de lave glace couler de la gaine plastique , ça expliquerait probablement !!! En tous les cas il s'est cassé net au niveau du support de l'ampoule lors du déclipsage !
- La lame avant G60 est fatiguée , elle a frotté d'un peu partout .
- Sans compter que de toute façon un cligno et un AB ont des impacts de gravillon donc fissurés ...
Donc , avant d'aller chercher les Pc neufs , il ne me reste qu'a repartir a Meca commander tout ça , sauf que les AB ne sont pas dispos avant 11j . Donc 2 clignos blancs neufs , et la lame avant G60 aussi ...
De plus pendant que tout est démonté , on peut essayer de voir d'où vient la fuite légère d'huile que j'ai depuis toujours , même après avoir refait faire le moteur a neuf !!
Si vous avez des idées ... ça semble se passer a peu près sous le compresseur , le niveau du carter ne baisse pas énorme .
@lber
Message par @lber »
Tu es sûr que c'est de l'huile moteur ?
C'est quoi l'espèce de pompe grasse que tu montres sur tes photos et d'où semble provenir a fuite ? (ou du moins là où l'huile s'accumule)
Tu n'as pas une durite poreuse au niveau d'un échangeur huile/eau ou du radiateur d'huile ? ou a un des raccords avec le compresseur ?
C'est pas ta pompe de DA ?
Ou alors tu as un joint spi défectueux quelque part, mais je pense que ça coulerait plus si c'était ça.
VWsam59
J'étais parti sur une fuite de DA , donc versé du reboucheur directement , et le niveau de Da reste toujours légèrement au dessus du maxi , il n'a pas rebougé depuis et ça continue a fuir .
Sur cette photo :
Les deux durites bien visibles étaient fort grasses a ce niveau justement , en gros sur toute la longueur visible ici .
Ensuite j'ai essayé de zoomer directement sur l'endroit où c'est le plus gras , mais il est possible que ça vienne d'au dessus , sauf que c'est un peu moins gras que là .
A l'epoque de ma casse moteur , le compresseur avait aspiré un peu d'huile , on l'avait nettoyé mais j'ai constaté que j'avais toujours une admission air boite-a-air > compresseur un peu grasse , mais ça coule pas a ce point ( par terre vers cet endroit là , environ 2 gouttes par jour )
Le bloc moteur est sain et propre , pas du tout gras . Donc c'est là , a l'endroit de cette photo que tout se passe !!
@lber
Message par @lber »
comme ça ça ne me dit rien. C'est bien la pompe de DA en premier plan (j'ai as trop l'habitude d'en voir sur G2) ?
T'as la clim sur la G60 EO ?
C'est la pompe de DA.
VWsam59
Pas sur que ça fuit vraiment de là ... Je vais reverifier ses colliers de serrage , mais c'est bien de l'huile noire qui suinte légèrement sur les durites ...!
Salut Sam :coucou:
Du temps où j'étais mécano les DA posaient souvent problème avec l'étanchéité.
Je découvre tes déboires de pièces. Perso je préfère les pièces neuves...et si possible d'origine.
Mais comme on dit : Conseiller n'est pas payer. :lol:
Les clinoteurs blancs c'est the détail qui fait une jolie Edition :up:
Amitiés
VWsam59
Un peu galéré a remonter les comodos , mais ça marche ! Reste a refixer le volant , terminer le vissage du pare choc avant et recupérer les jantes ( je devais les avoir aujourd'hui ^^ )
VWsam59
L'intérieur est entièrement remonté et fini ( pour finir j'ai trouvé le comodo cligno en stock chez Topwagen ( et 11€ moins cher !! ) et comme c'est tout proche de chez moi .... ) , restera juste a resserrer definitivement le volant quand les roues seront remontées pour s'assurer qu'il est bien droit .
Les roues je les récupères demain soir et les remonte dans la foulé avec les boulons neufs et les nouveaux antivols .
Les pare chocs sont montés , juste le avant que je n'ai pas réussi a fixer , mais je n'ai pas pu bien l'encastrer puisque la voiture est sur cric a l'avant :S
Et enfin toujours les AB commandés chez Meca et en attente de reception , probablement montage juste avant les VWdays ( je repare en déplacement mercredi pour ne revenir que le jeudi des Days . )
ça se termine !!
Les photos arriveront demain , avec la finition des jantes remontées , quand je pourrais la sortir ;)
Jidé , ce sont toutes des pièces neuves , mais la plupart introuvable chez VW ou au triple du prix ( avec chaque fois un délai d'attente de 15j annoncé ... )
Par contre du coup , d'ici 15j je prends RDV au garage pour vidange , recherche de fuite ( donc a priori la DA , tous les avis s'accordent ) et montage des coupelles de rabaissement avant ( les butées des amortos arrière semblent propre a priori ) pour rattraper la difference visuelles de hauteur plus prononcées a l'avant ;)
VWsam59
Puisque la restau du G60 se termine , et en attente du coup de fil pour aller chercher les jantes RM , aujourd'hui je suis allé chercher la GTI de devant chez mes parents pour la ramener plus près de moi : c'est son tour !! ( 1km a faire ok , mais pour bricoler , c'est plus pratique ! ) . 1 an a coucher dehors sans rouler , la carosserie a pas trop aimé alors j'en ai profiter pour la laver a la main et lui passer un coup de lustrage + renov' peinture . Le resultat est pas top mais mes applicateurs sont noirs foncés maintenant :S
Petite séance photo avant de rentrer dans son nouveau logement , un garage a 50m de chez moi que je viens tout juste de trouver en loc' !
Le G60 ira dedans dès qu'il sera fini , afin que je puisse demonter la GTI dans mon propre garage , avec outils et electricité .
Regardez la bien , parce que d'ici environ 5 ans , quand elle en sortira ( immatriculée en collection + de 30 ans , car toujours pas su palier a ce soucis d'immat ) , elle sera neuve ( moteur refait a fond , carrosserie + peinture complète , accessoires type essuie glace extensions , etc ... refait . )
Bref , beaucoup de dépenses en perspective pour cette petite , mais elle va en ressortir comme d'une 2è vie ! ( un peu comme le G60 en réalité ... )
La série de photos , avec son état actuel .
Edit 0h00 ...
Bon allez , voici les dernières photos du G60 ( je l'ai fini a 21h30 et j'ai été faire 30km avec !! ) , avant de repartir bosser en déplacement demain a 400km de mes belles .
La difference entre les pare chocs avant/arrières avant/après ( chaud a monter les nouveaux , j'ai dû recup les barres des ferrures , là où on met les gros boulons , sur les anciens Pc car ceux des nouveaux Pc étaient trop hauts et trop gros , ça rentrait mal et de coin :/ ) , ainsi que le tout monté . Au programme , voiles tous neufs ( ça a été la course ! ) boulons de roues et antivols neufs , les 2 comodos neufs , volant redressé , les pare chocs et clignos neufs , restera les AB en commande déjà ;) C'est a peu près tout ( mais c'est beauuuuu !!! )
Michel Montana
Message par Michel Montana »
On peut dire que t'es pas avare en photos!
C'est bien splendide il y a pas grand chose à dire! et pour les ferures c'est vrai que c'est souvent la merde...
Mazda Premacy DiTD 2002"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Salut Sam, :coucou:
Je vais suivre avec passion le rajeunissement de la p'tite noire :P
L'état de tes jantes me donne envie de refaire les miennes.
Beau travail en tout cas :up:
Amitiés
Fabrice
Message par Fabrice »
On sent une indéniable passion dans ce topic.
Restaurer 1 auto c'est déjà dur, mais là 2 en même temps ! Tu as un gros coeur pour faire ça !
La noire n'a plus rien à voir avec le début du topic ! Elle est quasi nickel ! :up:
VWsam59
Merci les amis :$ J'ai hate de pouvoir utiliser la GTI tous les jours mais bon,l'administration en a decidé autrement... SOIT! Rendez vous est pris avec l'ami qui m'a refait le bloc du G60 a neuf,celui de la GTI (193.000km certifiés) va y avoir droit vers la fin de l ete,apres rapide diagnostique de son ptit soucis (regime haut a chaud (2500tr) et broutement a froid malgres sa stabilisation a 1200tr au lieu des 800/900tr habituels.)
J'ai beau re-regler le ralenti a chaque demarrage,ça galere.
Mais pas grave,on va la faire tourner comme une horloge =D
Et surtout un grand plaisir a bricoler dessus malgres mon deplacement permanent (et tant pis pour l'argent mis dedans!)
