Julien1800 pilote un 1800 de 83
julien1800
Re: Julien1800 pilote un 1800 de 83
Message par julien1800 »
Je ne sais pas exactement, soit la sonde est morte, soit trop d'eau de condensation ou un autre polluant, enfin le résultat est le même. J'ai tout tenté.
Après de longues recherches j'ai trouvé, sans être sur que ce soit ca qu'il faudrait placer la sonde à moins d'un mètre du moteur, mais la notice technique ne parle absolument pas de ça.
Bref, de là à payer une nouvelle sonde et la remettre au même endroit, je ne suis pas fou.
Je pense plutôt essayer de la fixer à la sortie du 4/1, mais c'est quasi impossible dans ma config. Peut être virer l'intermédiaire pour avoir assez de place, mais c'est un peu con d'abimer une ligne en bon état.
A une époque j'avais une ligne sans intermédiaire mais je m'en suis débarrassé faute de place.
Bref, pour le moment ca n'est pas mon chantier prioritaire car la voiture est bien réglée et je travaille sur le moteur EV.
julien1800
Cet aprèm j'avais un peu de temps à tuer, j'ai remonté les coupelles basses de mes amortos AR, je ne sais plus qui m'avait signalé que je les avais remonté à l'envers.
Ca devait comprimer les ressorts inutilement.
Sinon ma batterie est raide et j'attends les silents bloc PU pour remonter les coupelles avant de '77, peut être à la fin du mois :coucou:
Bonjour Julien :coucou:
Cela ressemble à quoi des coupelles basses par rapport à des coupelles normales ?
julien1800
Salut, elles ne sont pas basses, bien que plus anciennes, elles ont une conception plus moderne, je m'explique.
Déjà tu as un topic dans le dossier suspension golf 1 qui te parlera.
Ensuite il se trouve que vw a changé en 78 de type de palier supérieur pour la golf 1 et ses consoeurs, mais qu'ils ont fait machine arrière pour la golf 2 et les suivantes. Pourquoi ils n'ont pas accepté leur erreur et rectifié le tir sur la golf 1 ? Mystère.
En tout cas le système de palier dont le silent bloc travaille en compression a fait figure de modèle pour toutes les marques.
Juqu'en 2010 on trouvait de la qualité, mais les récentes refabrications sont toutes de mauvaises qualité et nous nous retrouvons piégés des lors qu'il faut remplacer la suspension avant et cette pièce d'usure.
La seule bonne nouvelle c'est que la transformation d'une coupelle fautive reste possible avec un bon poste à souder.
Certains d'entre nous ont eu de la chance sur Leboncoin en retrouvant des modèles 77 rouillés mais il faut être très patients et tenaces.
julien1800
J'ai reçu une nouvelle batterie, j'ai donc pu faire un premier roulage avec mes nouvelles coupelles + SB avant en PU.
Ca fonctionne ! et a priori ça ne claque plus à droite. Le PU ne me semble pas faire remonter plus de vibrations que d'habitude.
Je détaillerai mes aventures et conseils dans le topic des coupelles pré 77, ce volet peut être clôturé.
Je vais prendre RDV pour une géométrie complète dès que j'aurai reçu la vis excentrique de jambe de force neuve.
Je vais tacher que l'alignement du train arrière soit contrôlé avant qu'il ne s'attaque au train avant.
julien1800
Ca claque toujours a droite à basse vitesse et revêtement défoncé.
Je peux éliminer la coupelle, je vais regarder le triangle avant de redémonter la cartouche
Ah merde. Bonne recherche
julien1800
Je n'ai rien trouvé si ce n'est le jeu de la coupelle, mais je pense que ça ne bouge pas sur la route lors de la détente. Il faudrait vraiment décoller de la route pour qu'il entre en jeu.
Sinon j'ai peut être un truc sur la crémaillère. Pas au niveau de la rotule mais dans le sens de l'axe. Je ne sais pas si c'est normal, le garagiste qui me fera le paradis le dira ça.
Seidl
Message par Seidl »
J'avais un bruit similaire sur la mienne, pareil, coté droit à basse vitesse. C'était la bague de guidage à l'extrémité de la crémaillère qui était complètement désintégrée. Du coup l'arbre se promenait radialement dans le fourreau.
julien1800
MErci pour ce retour, on m'a parlé aussi d'une vis de précharge au niveau du boitier de la crémaillère
julien1800
La caisse sort du parallélisme, le train arrière était bien calé mais l'avant était en vrac.
Les Bilstein B6 sont un peu plus raides que les koni jaunes mais ça reste très comparable. D'autant qu'avec le réglage des koni que je n'avais jamais poussé a fond, il y avait peut être quelque chose à gratter.
C'est un vrai plaisir de retrouver la golf en mode rail et collé à la route. La conduite est plus souple, je ne me bat plus avec la direction pour tenir la voiture.
A venir :
- Retrouver une verre d'optique qui s'est barré sur un nid de poule, je crois avoir ça qui traine encore dans l'emballage d'époque.
- Déplacer ma sonde lambda plus près du moteur, juste après le 4/1. Je viens de m'acheter un TIG, je me fais la main dessus en construisant un chariot de soudage à partir d'un diable qui trainait.
Il me faudra pour cela supprimer l'intermédiaire, je vais fabriquer un tronçon démontable qui sera fixé par deux Vband en 45.
Il est possible que j'en profite pour y greffer un flexible inox pour ajouter de la souplesse au montage. Je n'avais pas particulièrement besoin que ce tronçon soit en inox, les lignes acier vont très bien, à voir...
julien1800
La voiture marche vraiment fort, je suis content, du coup avec les vacances j'en profite quasi tous les jours.
Par contre le totalisateur kilométrique vient à nouveau de se bloquer.
Pour rappel j'avais supprimé l'engrenage qui entrainait le journalier, mais ca n'a as suffit.
Je suis bon pour le rouvrir.
En vrac :
Je viens de constater que la pression d'huile plafonne à 5 bars à froid.
Ca doit être la consigne de la soupape de décharge de la pompe car a chaud même à haut régime on ne la dépasse pas
On m'a donné un silencieux inox en 45 fait maison a priori trop bruyant, ca donne des idées pour en faire un.
Par apport à mon projet de sonde lambda à la place de l'intermédiaire, j'étudie plusieurs possibilité tresse inox, fixation Vband, inox Vs Acier, 45 Vs 50...
Le diamètre est entré dans la réflexion car il y a peu de quincaillerie en 45, que ce diamètre est sensé plafonner à 120cv sur un moteur atmo avant de devenir limitant (littérature internet hautement approximative).
Les 205 GTI et G2 GTI 1800 sont en 50, ca ne poserai donc pas de problème puisque cette dernière reste aussi coupleuse que le DX.
Mon 4/1 a sa sortie en 45 et je pense qu'il faut la laisser sur cette partie à ce diamètre pour conserver la vitesse des gaz élevée qui aide au phénomène de vidage des cylindres.
Ensuite ca peut passer à 50, seule la sonorité sera impactée.
julien1800
J'avais en stock depuis 3 mois les 4 silent bloc du moteur. Je me suis lancé cet après midi sur le plus difficile, celui côté distribution.
Au bout de 3 minutes je réalise qu'il faut tomber la distribution, shit !!!
Il était dans un sale état, complètement destroy. Même les vis BTR était desserrées du fait des vibrations. Photos a venir :mrgeen:
Du coup cela venait de la le claquements que tu avais à basse vitesse ?
julien1800
C'est fait.
En un mot, c'est pas hyper compliqué a faire, mais quelle galère :shock: , de bout en bout j'en ai chi*
Celui coté distri était explosé. Je n'avais plus qu'une vieille lame de scie a métaux, le retrait de l'ancien a donc été long.
ALERTE : Prenez votre temps pour cette étape, il ne faut absolument pas attaquer le métal du support sous risque de le voir exploser lors du montage du nouveau.
Celui anti bélier sous la tringlerie de boite se fait facilement, il aide d'ailleurs a faire celui coté boite a vitesse car il faut baisser le groupe motopropulseur fortement pour sortir les deux vis horizontales.
ALERTE : si vous avez une barre anti rapprochement inférieure vous aurez à dévisser le coté gauche et desserrer le coté droit.
C'est sur celui ci où le support moteur s'est fissuré dans la presse, pourtant on était quasi au bout du travail.
J'ai réparé la fissure au TIG comme j'ai pu et j'ai meulé puis mis un coup de peinture noire, je surveillerai si ça bouge.
On fini par l'anti bélier avant, pas de difficulté particulière.
A l'étau j'ai perdu un temps énorme.
N'ayant pas de presse, je suis allé voir un voisin agriculteur, il avait un truc ancien et immense, on a calé le tout avec de grosses douilles en 50 coté boite et plus coté distri.
J'ai préféré démonter les roues avant.
Ca m'a pris 3 jours à cause des averses, mais le résultat est très satisfaisant.
julien1800
freijojo a écrit : dim. 27 avr. 2025 13:25 Du coup cela venait de la le claquements que tu avais à basse vitesse ?
Je n'ai pas fait attention, je te dirai ca. Mais pour moi c'est la crémaillère
julien1800
Je m'en suis évidement servit :up:
julien1800
C'est toujours présent
julien1800
Je me suis attaqué a mon problème de fuite électrique. J'ai 28mA de consommation contact coupé.
C'est sur le fusible 3, donc allume cigare, autoradio, montre, plafonnier.
En 2001 j'avais eu un incendie électrique, c'était le faisceau de l'autoradio qui avait pris feu sur un mauvais branchement de l'ancien propriétaire. Mais j'avais tout refait, peut être devrais je y jeter un coup d'œil car j'étais fan de cosses à sertir a l'époque.
Je n'ai pas de montre, le plafonnier a été cassé lors d'une tentative de vol. Je regarderai l'allume cigare qui devrait être débranché, et si je n'ai pas mis sur ce fusible mes 3 manos.
