Page 18 sur 18
Re: Julien1800 pilote un 1800 de 83
Posté : lun. 5 mai 2025 13:22
par msobo
Classique le coup de l'allume cigare qui non utilisé se corrode, faire quelque va et viens voir petit coup d'abrasif et voir si fuite toujours.
Posté : lun. 5 mai 2025 18:03
par julien1800
Il était débranché, comme toute la partie du faisceau lié a cette zone
coté plafonnier j'avais bien isolé a la gaine thermo
j'avoue que je ne sais pas ou chercher
j'ai une horloge (le MFA), je suis tombé à 19mA sans savoir pourquoi.
A combien il faudrait que j'arrive pour que la fuite soit considérée comme résolue ?
Posté : lun. 5 mai 2025 20:23
par msobo
Là je ne sais pas te répondre. Dans mon cas c'était vraisemblablement l'allume cigare. Dans le doute j'ai mis un coupe batterie...
Posté : lun. 5 mai 2025 21:04
par Jim
J'avoue ne pas savoir non plus.
Posté : lun. 5 mai 2025 22:01
par julien1800
Ah, et en allumant les warning par erreur j'ai cramé le fusible de l'ampèremètre.
Malheureusement en mode 10A il ne me permet pas de continuer les recherches pour le moment
Posté : sam. 17 mai 2025 12:13
par julien1800
Je plafonne (planchéise plutot) à 18mA, quelqu'un pour me confirmer que c'est absolument normal sur sa G1 MFA ?
Ayant l'horloge du MFA foutue, plus de plafonnier en état de fonctionnement et plus d'allume cigare, j'ai décidé de supprimer le fusible n°3.
Posté : lun. 2 juin 2025 09:28
par julien1800
J'ai avancé en vue du CT :
- Remontage de la console centrale d'origine
- Remplacement du tuyau de lave glace avant craquelé
- Achat d'un bocal de lave glace arrière d'occasion (même ref que l'avant)
- Je suis toujours à la recherche de la fuite des feux arrières, je pense que le joint n'appuie pas bien tout simplement, je vais remonter avec un cordon de silicone de salle de bain, ca à l'avantage de bien se décoller.
- 3 balais d'essuis glace a changer et mettre un paire de roues montés en pneu neige que j'ai de réserve pour passer le CT.
- Coté freinage les plaquettes performance sont rodées je pense.
Posté : dim. 22 juin 2025 19:14
par julien1800
J'ai un bruit de casserole sur certains chocs, pas moyens de mettre le doigt sur le coupable.
J'ai vérifié le train avant, le capot de distribution, les supports moteur.
A ce sujet j'ai soudé un écrou de 16 sur l'écrou qui tient le flan du capot de la distribution. J'en avait marre de cette empreinte 6 pans a moitié foiré.
Je me demande si ça n'est pas encore lui qui bouge car en tapant dessus le bruit est similaire, sauf que si je serre plus le galet tendeur en dessous frotte.
J'en ai profité pour réduire le jeu sur le dessus de mes coupelles d'amortisseur avant type '77. Le silent bloc en polyuréthane a du rentrer un peu dans la coupelle car le jeu en haut avait augmenté.
Sinon il me reste a regarder du côté des freins avant ou du phare remplacé, c'est ce que j'ai touché en dernier.
Posté : jeu. 26 juin 2025 17:24
par freijojo
Fait un tour sans le capot tu sera fixé.
Perso ca fait 2 ans que je roule sans
Posté : dim. 29 juin 2025 23:54
par Gilloo
Tu as toujours le tampon caoutchouc sur la vis du capot de distribution ?
Posté : lun. 30 juin 2025 08:00
par julien1800
Oui, mais je me demande s'il est entier. Ça me fait une rondelle. Est ce qu'il ne doit pas avoir un épaulement ?
Posté : lun. 30 juin 2025 08:55
par Gilloo
C'est une rondelle avec un épaulement des deux côtés, et l'écrou 6 pans à épaulement vient en butée sur la vis, le caoutchouc est juste comprimé légèrement.
Posté : lun. 30 juin 2025 11:35
par julien1800
oui, il prend en sandwich la tôle
je n'ai donc que la moitié, je vais m'en trouver un neuf
https://www.google.com/search?client=fi ... +129+669+b
Posté : ven. 25 juil. 2025 21:21
par julien1800
Allez, j'y vais de ma petite histoire. Ce matin j'avais rdv dans un de ces centre auto qui ont de bons prix sur les pneumatiques.
J'en profite pour faire vérifier le para et régler les feux de route.
Les pneus, tout se passe bien.
Le para est dans les choux, pas de beaucoup, mais comme le dernier réglage date d'il y a un an, ça ne me fait pas plaisir.
Le réglage de phare sera le menu principal.
J'ai demandé ce réglage car j'avais cassé l'optique droite sur un nid de poule. La vitre s'était décollé puis brisée avec le choc. Il regle donc le nouveau feu, mais au moment de toucher a l'ancien, la vitre se décroche.
Ils ont essayé de la colle a rétroviseur sans succès. D'où ma question sur les autres topics. Je testerai en premier la colle a pare brise.
Allez, on reste positif. C'est un gouffre a pognon comme un autre
Posté : sam. 26 juil. 2025 20:27
par looping
Ha le coup du verre...j'ai le vécu sur un dos d’âne...
J'ai changé les deux pour du neuf en origine évidement
