Elle est boudée depuis la Genesis?
Le bonjour du Gard, Jean-Claude 1600 GTI EG2 de janvier 82
- Philippe
Re: Le bonjour du Gard, Jean-Claude 1600 GTI depuis peu...
Et ici, plus de nouvelles?
elle roule de mieux en mieux. Faut croire que le rodage était pas terminé, à 175000km.
Toujours ce souci de ralenti bas et instable à froid, pendant 2mn environ, puis ça rentre dans l'ordre.
Preuve que je la bichonne, le dernier chantier en date:
Dépose de la lunette arrière pour traiter un départ de corrosion, sous le joint.
Joint que j'ai pu conserver en le déposant doucement par l'intérieur.
Ponçage, acide phosphorique, apprêt, peinture, pose du film vinyl noir (Mécatechnic), qui était absent:
Un peu de stress pour coller le bandeau, faut bien le mouiller à l'eau légèrement savonneuse, ainsi que la carrosserie.
2h de patience quand même
Une fois bien sec, on remonte la glace, le lendemain. Bien plus facile que la dépose, ça a dû prendre moins de 10mn:
Voilà, mission accomplie, c'est nickel
à venir, remplacement de la mousse de l'assise et des entrées de siège conducteur, un peu avachi.
Achetées là: http://www.difs-sellerie.com/ 80 euro l'ensemble assise et les 2x côtés, raisonnable au vu de la qualité
A SUIVRE
- louflo
Super boulot
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
Très bon travail Virgil.
Sympa ce site de selleries...
- Philippe
C'est tout bon ton boulot
Merci pour le lien
Merci pour le lien
Bonjour et merci pour les compliments !
Attention, image insoutenable de ma GTI au milieu des Cabs de mes potes,
lors de notre rencard mensuel...
La BABAC
La BABAC
Je sais pas pourquoi, voir une brochette de golf cab, d'un coup ca me donne une envie subite de PIZZA !
Superbe ta rouge
C'est bien simple si un jour je craque sur une one, ça sera la même en rouge mars avec les ATS
Superbe ta rouge
Superbe !
Les mousse de siège ont l'air vraiment bien, faudra que je contrôle les miennes, merci pour le lien !
Quelques bricoles pour occuper un dimanche après-midi pluvieux, avec mon apprenti Golfiste
remplacement des injecteurs et joints, ils ont fait leur temps...
De nouvelles chaussettes, à 4€00 le bout HT on aurait tort de s'en priver
Des lunettes neuves, plus en rapport avec le code option ad'hoc
Avant:
Pendant:
Après:
Seul souci, l'optique gauche d'origine n'a pas le même système de fixation de veilleuse que le droit (changé suite à un choc)
Je cherche donc une douille de veilleuse à baïonnette (2ème montage?)
Il me manque donc une douille de ce modèle:
ça fini bien,et c'est pas cher
Un coupe batterie un peu plus sérieux que la "griffe"qui était montée:
Tiens, la question du soir, qui peut me donner la signification du code-barre et des inscriptions , sur la plaque du haricot?
A+ Jean-Claude
Avant:
Pendant:
Après:
A+ Jean-Claude
- labeuzzz15
Bonjour!
Très belle rouge! Même si les noire sont les plus rapides!
Pour ta veilleuse, fais moi un mp avec ton adresse, j'en ai en rab, je t'en envoie une par courrier
Bonne journée
Rémy Bessat
Bonne journée
Rémy Bessat
Merci Remy ! Sympa ta proposition !
MP
il a une super motivation pour vider le garage
- labeuzzz15
La je suis lancé comme une bête
J'ai pété mon pare-brise. Un éclat de gravier ancien qui s'est subitement transformé en fissure de 10cm de long
En plein dans le champ de vision donc contrôle technique compromis
Question: savez-vous si l'on trouve encore le joint de PB en neuf ? Car le démonter sans rien abimer me semble difficile
Et un PB avec le pare soleil dégradé vert est-il anachronique sur mon EG2 de fin 81 ? '(j'ai peut-être un plan pour en dégoter un neuf)
Merci ! JC
Merci ! JC
- labeuzzz15
Tu a celui-çi sur mecatechnic
http://www.mecatechnic.com/GO1_GA13100_ ... 845121.htm
Lors de le resto de ma one, j'ai changé (enfin, le carrossier) mon pare brise car il n'avais pas supporté le démontage et mon carrossier à trouvé le joint sans problème.
sinon, il y en a la : http://www.mecatechnic.com/Joints-de-pa ... ER-PAR.htm
alors, heureux ?
alors, heureux ?
Par contre, concernant ce joint, l'aspect est lisse je crois non, contrairement au joint d'origine?
Merci pour vos avis
Mon joint
est souple, j'aimerai pouvoir faire un démontage non destructeur. C'est jouable ?
J'ai eu quelques mauvaises expériences sur des caoutchouc de refab (sur d'autres autos) rien ne vaut l'origine quand on le trouve
Je vais quand même passer chez VW pour voir la dispo du joint et pare-brise.
Mon joint
