projet propulsion
Re: projet propulsion
Et l'ancien propriétaire roulait avec un moteur de plus de 600 CV ... dans une caisse avec des tubes soudés ... au mastic !!!! :o :shock: :Oh:
C'était un évadé d'un hôpital psychiâtrique ou quoi ... ???? :meuh: :lol:
Bon courage et bon boulot pour remettre tout ça en ordre ! :wink:
Fab1390
Message par Fab1390 »
Attend j'ai pas ecrit que toute les soudure etaient aux mastique hein ^^
il y a un refort ou il n'est souder que sur une demi face
pour le mastique c'est entre une plaque et un renfort espace de +-1cm que je croyais souder mais ca n'etait que mastique j'essayerais de faire foto demain histoire que il ne reste pas juste a mettre la mécanique dedans :ugeek:
voici une avant mon passage
tout la partie étoilée n'est que mastique
je pense mettre soit un plat soit un carré et ressouder bord a bord
Voici quelques clichés du compartiment moteur
concernant le reste ben on demonte tout ce qui peut l'etre
l'avant apres
la tuyauterie d'eau direction assistée master vrac essence
on y vois deja plus clair reste a demonter les trains
on passe a l'interieur et on vire tout y compris le cablage car la aussis il y a du bidouillage
et voila je sais enfin commencer a m'y mettre
on retrousse ses manche on sort le chalumeau le decapant la spatule et je vous dis a dans 15 jours ^^
Fab1390
quelqu'un a deja t'il fait un tournebroche ?
des mesures ? des conseil ? merci
Fab1390
Salut les gars je suis toujours dans le decapage quand le temps me le permet
et pas encore recu ma bonbone d'argon pff par contre j'ai fais quelques decouvertes pas tres rassurantes
quand je vous parlait de certains endroit ou ca n'etait que mastique ben voila entre la tole plate et la poutre
et ici le tube bien souder d'un coté reposant sur tout sa surface mais a l'autre bout il n'y a que la pointe qui touche le renfort
Blonde niçoise
Message par joel »
Faut pas t'affoler pour çà Fab......
tu es en train de crèer un proto....et pas sur la base d'une caisse neuve. Elle est passée par X mains...a déjà été transformée....c'est normal qu'elle te réserve quelques surprises.
Pars du principe que de repars à zéro, et réalise tes propres renforts (dans lesquels tu auras confiance)
Fab1390
Oui joel :D
je ne vais pas deja m'affoler au premier kouwak qui se presente si non je vais aller nul part^^
c'est aussis pour cela que je n'ai pas juste remis un moteur dedans car je prefere repartir de zero pour justement savoir dans quoi je roule
par contre j'ai trouver un moyen de supprimer la ccrémaillere (soudée) sur le berceau arriere par un sisteme de bielette comme ceci
si non pour l'arceau je pense de +en + a le faire moi meme j'ai trouver une ceintreuse pour 150euro nouvelle
voici la bete
et avec beaucoup de test je pense pouvoir m'en sortir par rapport au prix d'un arceau en neuf qui avoisinerai les 1000 euro
ju38
Message par ju38 »
Y'a de quoi faire sur cette golf mais tu m'as l'air bien motivé donc ça va le faire ! :up:
Hésite pas à nous donner des nouvelles même si on se doute bien qu'elle ne sera pas finie dans 2 mois :lol: :wink:
Fab1390
oui sa continue mais pour l'instant vu qu'elle n'est pas encore dans le garage au sec et que je suis en cour de decapage et deblaxonage sa n'avance pas beaucoup
de plus on vien de signer le pret pour l'achat de la maison donc il y a des priorité et puis en hiver avec se temps c'est pas evident de bosser dehors
mais je continuerais de montrer les progression au fur et a mesure
