Ma golf GTI G60 blanc alpin
bastianos
Re: Ma golf GTI G60 blanc alpin
Message par bastianos »
sinon voilà d'autres photos après passage au polytrol 8)
pourquoi j'ai un aileron de Pc blanc??
Là on peut voir les tentatives de vol :( (mais bon j'ai les 2 poignées neuves maintenant)
la partie malade ,ca sera refait en même temps que la baie de parebrise
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Fanatik-vw
Message par Fanatik-vw »
Elle est propre ta G60, en plus elle vient de Creuse, je connais bien la région j'ai ma maison de campagne en Creuse, bonne route à son volant :up:
Michel Montana
Message par Michel Montana »
Toujours efficace le Polytrole! Un coup de pinceau et c'est neuf!
Mazda Premacy DiTD 2002"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
bastianos
Grave! ! Ca a super bien marché et ca tiens malgré la pluie qu'on a en ce moment! ! :shock:
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Michel Montana
La quoi??
Connaît pas :herbe:
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Shinra
Message par Shinra »
Michel Montana a écrit :Toujours efficace le Polytrole! Un coup de pinceau et c'est neuf!
existe aussi en bombe :up:
bastianos
Bon et bien . Le g est arrêté. Du à un joint de cucu :(. Donc petite cure avec de la pièce vw :). Sauf les joints qui ne sont plus fabriquées .
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
evernew
Message par evernew »
Poaaaaaaaa j'avais pas vu celle la !
Tu te fait plaisir entre celle ci et ta GTI verte calypo ( haha).
Encore un problème moteur, je ne veut pas cracher sur ce moteur mais d'après tout ce que je vois/lis et entend, la fiabilité me semble limitée :(
bastianos
Et celle de mon meilleur ami a la même chose :lol:
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
bastianos
Alors j'ai mis le produit moteur froid , fais tourner le moteur 30mn comme stipuler sur le manuel. j'ai vidanger le lendemain. Nettoyer le circuit à l'eau clair. Nikel en nettoyant les sondes.
j'ai mis de l'eau (pour revidanger par la suite), fais une purge.
eT voilà ca ressort encore plus de merde :(
dans la durite du bas de radiateur cas sort propre mais en haut des dépôt ce forme genre pâte grisâtre.
et ca refoule du petit carré alors que l'ancien . Non . ??
ca sent l'immobilisation pour longtemps.
et depuis mes poussoirs claquent :(
donc on commande chez vw ce qui est dispo!
les guides de soupapes , je vais sans doute pas les faire car pas beaucoup les montent. On m'a expliqué que c'était un peu souk à monter.
des sondes
Modifié en dernier par bastianos le jeu. 3 oct. 2013 20:30, modifié 1 fois.
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
bastianos
avant son arrêt au boulot
le moulin avant travaux
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Dire qu'avant je n'aimais pas les golf 2 blanches. La je la trouve superbe. Les goûts évoluent ...
Michel Montana
C'est parce que on en voit quasiment pas de propres et d'origine en blanc ;)
Bon taff tu as de quoi t'occuper!
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
Il faut dire aussi que c'est le grand retour des voitures modernes blanches! Sympa en tout cas, et peu commun. Bon courage pour les travaux.
bastianos
Merci :)
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
bastianos
Bon j'ai commencé à démonter enfin!!
jantes démonté pour être salé et peinte
pare choc avant aussi
ET je porte quelques pièces au microbillage :)
Je ferais d'autres photos demain ;)
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Tu as trouve une société dans le coin pour le microbillage?
bastianos
Titorallye sur Technique G60. Il habite près de dieppe.
Sur le 16G qu'on voit en fond d'écran. les pièces proviennent de chez lui. 8)
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Merci pour l'info.
gti30
Message par gti30 »
Pourquoi tu n'en profite pas pour refaire ton moteur entièrement? :?:
