[49000 Angers] Golf GTI 1800 NOIRE de 1983
vwmathieu
Re: [08] Golf GTI 1800 NOIRE de 1983
Message par vwmathieu »
:P magnifique(s) :bravo:
olivier67
Message par olivier67 »
Très beau lot! :up: :bravo: Je crois que je commence à être jaloux. :roll:
Superbe! :)
juju49
Message par juju49 »
Bon, sa me prend bien la tête...
Je reviens sur le contacteur de marche arrière:
Motivé ce matin, je me dit, "vas-y lance toi"
J'ai du courant qui arrive (cela venait de "la prise 2 fiches" qui se situe juste après le bloc prise du contacteur, qui était oxydé)
Mais fonctionne en shuntant mais pas avec le contacteur,
Je me lance dans le démontage de la boite à air (loin d'être une boite à air standart de nos jours) il faut démonté, batterie, K-jetronic et enfin a boite à air: j'en ai profité pour nettoyer le filtre à air :D
Une fois le tout démonté, je m'attaque au 2 vis du contacteur (vis 6 pans, la merde à enlever car foutu à l'intérieur, donc pince multi-prise)
et après mainte reprise, les voilà enlever.
Je test l'ancien en appuyant sur le culot, et il fonctionne une fois sur deux, je me dit qu'il doit être foutu. Bizarre tout de même car il fonctionnait plus du tout quand il était en place.
je prend le second contacteur TOUT NEUF mais celui d'après 84 donc modèle de Golf2 (erreur de commande de ma part). je test et trouve les cosses qui correspondent au bon fonctionnement (marche arrière et le passage de la 5 èmes)
Tout fonctionne, je remonte, et test et NADA :evil: :evil: :evil:
Je pense vraiment à un problème de boite maintenant. :oops:
juju49
BLEU/ NOIR et NOIR pour la marche arrière
BLANC/VERT et MARRON pour l'enclenchement de la 5 èmes (economètre sur Tableau de bord)
Pour modifier la prise, il faut déplacer le MARRON et le NOIR :wink:
Au final, la prise doit ressembler à çà:
tsunaman
Message par tsunaman »
C'est marrant sur ma rabbit le contacteur est comme celui de gauche, avec effectivement le noir, et le bleu noir au dessus a droite du noir. Ca doit être parce que c'est un millesime 84.
(les autres ne me servent pas je n'ai pas de MFA)
juju49
Salut Tsunaman
je reviens de ton topic et j'ai vu que tu as réparer ton problème de marche arrière :wink: (3 fois rien finalement, pour ce fameux fil qui n'était pas dans l'emplacement de la prise)
Pour moi, ça fonctionne ENFIN !!!!!! :hourra: :hourra: :hourra:
juju49
Dors bien, petite Golf :P
juju49
Enfin trouvé la plage arrière d'origine.
Et une calandre 4 phares avec longue portée.
Me reste à les remplacer par des anti-brouillard.
juju49
Re: [49000 Angers] Golf GTI 1800 NOIRE de 1983
Passage des 200 000kms semaine dernière :evil:
Donc pour cela, vidange effectué, changement des bagues sur tringlerie BV et enfin changement accumulateur de pression qui n'a pas été sans mal puisque le flexible d'alimentation à céder par la rouille... J attend ce jour ma commande pour rebrancher le tout avec les 2 flexibles qui vont à l'accu et redémarrer la p'tite.
Demain passage au C.T
juju49
petites nouveautés: j'ai fini par craquer :bisoux:
Nouveaux souliers
ATS CUP polie
7J x 15" ET 28
195/45 R15
girolata
Message par girolata »
Superbes jantes, çà donne un look plus agressif :bravo:
Verne
Message par Verne »
Oui, superbe voiture, superbes jantes, pneus taille basse, look agressif, mais, dis nous, t'as pas du mal à tourner le volant et surtout, comment passe tu le CT ?
tonare64
Message par tonare64 »
Magnifique très belle voiture :bravo:
Géniale :up: :bravo:
Sacré déterrage de post :D
Magnifiques jantes
Les 7X15 et 28 étaient des dimensions homologuées en deuxième monte sur les Golf 2. (ATS BBS RONAL)
Les ATS c'est top pour les One.
Par contre je rejoins certains commentaires, tu dois avoir des bras de déménageur pour les manœuvres.
Attention à l'usure prématurée des rotules et silen-blocs
G73
Message par G73 »
Magnifique :bravo:
C'est des jantes achetées neuves
Si c' est le cas, elles proviennent de quel fournisseur
polo40g
Message par polo40g »
personnellement j'ai toujours trouvé ces jantes moche avec trop de déport , les pirelli lui sont bien plus élégante
mais bon tous les gout sont dans la nature
A la grande époque de la GTI j'avais aussi craqué sur des 7x15.
Direction devenue très lourde pour les manoeuvres.
Avec mon âge respectable, j'en suis revenu aux 6x14.
Elles me semblent bien clinquantes.
Sans doute dû à la nouvelle finition sans "sillons".
Verne
Message par Verne »
Tous jaloux !
Avouez-le !
