Une EV encore d'origine !
Corentin
Re: Une EV encore d'origine !
Message par Corentin »
Waouh ! Je ne connaissais pas ton topic Jim
Très belle auto :hinhin:
J'ai trouvé aussi que la face arrière était plus nette que le reste ? Effet d'optique ou repeinte changé ?
Mon dieu que tu as du courage pour toute la partie moteur ! Mais c'est un régal pour de jeunes comme moi qui s'y connaisse peu de s'instruire.. :mrgeen:
Félicitations, bel exemplaire en tout cas ! :up:
thomas02
Message par thomas02 »
Perso ce que je n'ai pas trouvé chez vw j'ai commandé la = http://www.cs-parts.de/
J'ai vu une pompe à eau Topran eh ben jamais ce genre de produit ira sur mon auto, bien loin de la qualité VW.
Merci Thomas, j'ai commandé quelques pièces sur le site que tu as donné, sinon le reste est enfin rentré, les paliers vilebrequin et bielles, arbre intermédiaire en Glyco, les segments en Mahle. Pochette de joint supérieur Elring et inférieur Heinz.
Le bloc et la culasse sont rentré pour un honage, changement guide, sièges...
Entre temps, nous avons nettoyé l'ensemble des pièces:
Passé au 120, 600 et laine de fer.
Démontage des pistons:
Masquage de la jupe:
Et inauguration de notre sableuse, avec pistolet fixe à pédalier et pistolet standard, très pratique !
Sablé avec de la grenaille végétale:
Et après au passage au Restom DDM2500 et un coup de WD40:
Les bielles ont eu droit au restom et passage à la laine de fer imbibé d'huile dans les gorges des paliers:
avant:
Après:
Vue d'ensemble:
ça me rappelle de "bons" souvenirs lorsque j'ai refait la culasse de l'Oet' ...
beau boulot :up:
j'ai également utilisé une perceuse à colonne pour les soupapes, n'ai pas peur d'insister sur les soupapes, faut qu'elles brillent :mrgeen:
et pour leur rodage, c'est le contraire : gris souris ;)
Bon boulot, ça sent le remontage :up:
Tu as un lien pour les coussinets d'arbre intermédiaire ?
thomas02 a écrit : http://www.cs-parts.de
J'ai commandé ça la Franky
On y a mis un bon coup samedi voyez plutôt:
On repasse sur certaines pièces avant le remontage:
Avant que le bloc ne parte, je lui avais mis deux couches de peinture:
Il a été flex-honé, ce qui veut dire qu'aucune once de matière n'a été enlevée 8)
De plus les manetons et tourillons ainsi que l'abre intermédiaire ont été polis.
La culasse:
Les guides sont légèrement plus courts que ceux d'origines, et leur diamètre interne est aussi réduit pour avoir encore moins de jeu 8)
Et c'est parti...
Pour les soupes d'échappement, l'outil pneumatique passait comme il faut alors pourquoi s'en priver:
Pendant ce temps la, je vérifie les segments boite par boite pour être sur qu'ils soient tous en bonne état:
Pesée, ils ont tous le même poids à 1 gramme prêt, tout bon ! :
Montage des segments:
Pose des coussinets:
Avec des gants de préférence pour éviter de graisser le coussinet avec ses doigts, ce qui pourrait créer un point chaud.
Et deux tuyaux pour le guider facilement et éviter de toucher le maneton:
Dernière vérification pour le tierçage des segments:
Welcome home buddy !
Laurent continue sur la culasse avec le remise en place des joints de queues:
Et une culasse remontée 8)
Les pistons sont remontés, la pompe à huile inspectée et remontée:
Nouveau bourrage de vilebrequin:
Le bloc est prêt à recevoir la culasse:
On peut voir les renforts metalique entre les cylindres, qualité Elring 8)
Serrage:
Repose de l'arbre à cames:
Et vérification du jeu + démontage, remise des bonnes pastilles et remontage:
Changement des guides d'injecteurs et joints:
Mise en place du joint de carter sans pâte (juste 4 lignes de Loctite sur les 4 coins des plaques de bourrages)
On tourne les repères pour caler la distri:
Mais pour continuer il nous faut les visses qui sont au bichromatage et que j'ai récupéré ce dimanche.
Alors une petite vue d'ensemble en attendant le suite (le carter est monté biensur):
c'est bon ça :up:
ça me donne envie de refaire une cocotte :meuh: juste pour le rodage Leffe :mrgeen:
Ca avance bien ici, je suis jaloux de la qualité de ton boulot ! Je ne savais pas qu'il ne fallait pas graisser les coussinets avec les doigts, par exemple. :|
Pas mal le coup des tuyaux sur les manetons! je garde l'astuce bien au chaud! :bien:
Beau boulot et magnifique reportage ! :up: :bravo: :D
Mais pourquoi ne peut-on pas huiler les coussinets avec les doigts ? :bizarre: :suspect:
Le gras "naturel" de nos doigts laisse une marque qui empêchera l'huile moteur de refroidir le coussinets à cet endroit, ce qui peut créer un point chaud et l'usure prématurée du coussinet.
Merci les gars, on fait de notre mieux :D
OuestRenoveAuto
Message par OuestRenoveAuto »
Vraiment superbe ta voiture ;)
Et le travail effectué :bravo: :bravo: :bravo:
C'est vraiment un plaisir de lire ton reportage, et de voir la qualité de ton travail!
J'aimerais savoir en faire autant...
Bon courage pour la suite!
Merci, le projet est en attente pour l'instant, je me marie le mois prochain et les week-ends servent à la préparation du jour J.
Des news des que l'on s'y remet :D
Just Married
Me voila marié depuis samedi !
J'ai sorti mon autre GTi, PB petits carreaux pour cette magnifique journée :D
La classe!
Félicitations! :hourra:
Félicitations et ... plein de bonheur ! :up: :vivemoi: :D
fab60
Message par fab60 »
Super, félicitations! :bravo: :up:
Je roule en Golf et j'aime ça
Félicitations!! :up: :bravo:
Magnifique cliché, vous êtes très beaux !
