Question differences sur compteur avec MFA
Re: Question differences sur compteur avec MFA
Salut Philippe,
Dommage que tu ne parles pas allemand!
Exactement les mêmes symptômes que ce que tu décris ( affichage MFA se réduissant jusqu'à s'éteindre, valeur négative pour la Temp. ext. et huile farfelue + problème clignotants sans avoir un soucis de warning)
http://www.golf1-ig.de/board/read.php?1 ... #msg-22529
Ils suggèrent de vérifier les raccords de masses vers les consommateurs ( bornies /MFA, consommateurs etc. radio) et raccord au niveau de la batterie ( si tu utilises un coupe circuit qui a tendance à s'user :?: )
Merci beaucoup Bertrand.
Je me pencherai là-dessus la semaine prochaine quand la voiture sera à la maison.
Je débranche la batterie lors de chaque immobilisation supérieure à une semaine.
Il parait que le MFA n'aime pas.
Mais c'est la seule solution pour qu'il se réactive clopin-clopant.
S'il ressuscite entièrement, j'éviterai bien entendu.
Le fil de masse qui va au couvre-culasse fait une drôle de gueule. J'ai déjà changé sa connexion, je vais le changer en entier (du moins commencer par ponter avec un autre fil).
Je vous tiens au...courant :mrgeen:
