Ciel de toit qui se décolle
Sellerie, habillage, ...
traxs
Re: Ciel de toit qui se décolle
Message par traxs »
Ah ça, je ne doute absolument pas du garage Close, que du contraire même.
Ç'est bien d' en parler (du ciel de toit), on voit que différentes solutions existe. A chacun de voir midi a sa porte :)
Personnellement, mon ciel a commencé à tomber pendant ma restauration. Lorsque celui ci n'était plus soutenu par les différents montants plastique etc etc etc... Et vous ?
En ligne
Le mien n'est pas décollé sur les bords, ni au milieu, mais à l'entre-deux ! :shock:
Le tissu semble avoir travaillé et s'être rétréci, il s'est tendu et forme une auréole sur laquelle il se décolle, l'auréole se rapprochant du centre. Mais les bords tiennent !... Donc pas de tissu qui dégouline, mais le mal reste le même :roll:
Châtelain
Message par Châtelain »
J'en ai un de chez Close suite à une commande groupée sur le forum G60 technique avec plusieurs amis vwistes. Au total 6 ciel de toit, dont 4 pour 3 portes et 2 pour 5 portes.
On a tous la même conclusion sur les 3 portes :
- manque 5mm environ vers le coffre.
- reprise de l'ouverture du TO à la dremel.
- Reprise des trous de fixation des poignées de toit à l'arrière.
Un futur achat pour la G, le ciel est toujours dedans mais plus le vinyle... ce sera un nouveau ciel complet :|
