Page 27 sur 84
Posté : dim. 18 mars 2012 22:29
par mr-Cobra
Pareil que les copains:
Un bon nettoyage suivi d'un pschiitttt
Nettoyant (pas trop brillant) mais surtout sans silicone pour moi ça brille trop à mon goût
Posté : lun. 19 mars 2012 21:59
par Jos
quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce connecteur avec 1 fil marron + 1 fil rouge + 2 fils bleu/gris reliés
j'ai récupéré la doc de Raphaël mais je ne le retrouve pas
Posté : lun. 19 mars 2012 22:05
par Frank
Posté : lun. 19 mars 2012 22:10
par Frank
Bon je garde ma vieille RTA à proximité, si tu as besoin, n'hésites pas !
Posté : lun. 19 mars 2012 22:39
par Jos
j'ai trouvé le R mais pas de T3b sur la doc
Posté : lun. 19 mars 2012 22:52
par Frank
T3b fiche 3 raccords derrière le TDB.
On voit bien tes deux gris bleus qui se relient, en amont sur le schéma.
Posté : lun. 19 mars 2012 22:56
par Jos
sur la doc, il y a T3 et T3a, pas de T3b
sinon, tu sais ce que c'est la fiche juste au dessus ?
Posté : lun. 19 mars 2012 23:14
par Frank
elle est d'après Aout 82 ou d'avant la petite ?
Posté : lun. 19 mars 2012 23:21
par Frank
Jos a écrit :sur la doc, il y a T3 et T3a, pas de T3b
ok pour R / T3
Posté : lun. 19 mars 2012 23:34
par Frank
E20 ? régulateur éclairage porte instruments ? c'est gris bleu pas gris blanc. Maintenant, ton blanc à pu passer avec le temps non ?
par contre vu l'emplacement il m'a l'air court pour aller à gauche des compteurs...
Posté : mar. 20 mars 2012 20:50
par Jos
finalement, elle sert à rien !
le tdb est branché, revu le cheminement des torons après avoir mis le conduit de ventilation qui passe au dessus de la colonne
j'ai épluché en détail la doc et finalement c'est pas mal foutu. Faut juste se familiariser avec cet environnement électrique loin d'être mécanique
Par contre, faut pas être daltonien
Posté : mar. 20 mars 2012 21:09
par Frank
Posté : mar. 20 mars 2012 21:50
par DAVIDGTI
Et oui,c'est un vrais métier Electricien auto.
Posté : mer. 21 mars 2012 13:18
par Bils
gris clair et bleu en voyant la fiche d'alim de l'auto radio de mémoire c'est l'éclairage d'interrupteur lorsque tu mets les veilleuses nop?
Posté : ven. 23 mars 2012 15:23
par yangra
Jos a écrit :quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce connecteur avec 1 fil marron + 1 fil rouge + 2 fils bleu/gris reliés
C'est le connecteur d'alim de l'autoradio, et c'est bien le connecteur d'origine
Posté : ven. 23 mars 2012 19:31
par Jos
merci yangra
bon, jusque là c'était l'échauffement ... je vais pouvoir accélérer un peu
le rythme
... elle devrait être sur roue au plus tard dimanche
Posté : ven. 23 mars 2012 20:04
par Frank
miam miam !
Posté : ven. 23 mars 2012 20:10
par Philou
Mais jette moi tout ça
Ca fait du poids
Posté : ven. 23 mars 2012 20:12
par andy
Que c'est beau !!!
Posté : ven. 23 mars 2012 20:42
par louflo
Oh la gâche de capot !
