Page 27 sur 37
Posté : dim. 30 oct. 2022 19:42
par Châtelain
Je pense que tu vas être obligé de déculasser. Ton souci vient des guides de soupapes si ca se trouve. Tu as un jeu radial énorme dans les tolérances constructeur. Je ne comprends pas que chez VW, qu'il ait autorisé autant de jeu dans les guides
Posté : dim. 30 oct. 2022 20:31
Alors, j'ai comparé avec ma vieille culasse, sur laquelle j'ai un jeu limite hors tolérance. Et sur celle de Pierre, il y a du jeu, mais quand même moindre.. C'est difficile à quantifier, mais bon, je pense rien qui pourrait expliquer cette consommation.
Posté : dim. 30 oct. 2022 22:13
par Châtelain
Il tourne avec quelle indice et marque d'huile ?
VW Golf II GTI 16S restaurée
Posté : mer. 2 nov. 2022 23:08
par David33
numero13 a écrit : mar. 27 sept. 2022 21:19On va contacter le motoriste avec votre vocabulaire et compréhension du pb, et on verra ce qu'il dit. Mais perso j'ai plus confiance, et plus vraiment les sous d'aller confier le moteur à qqun d'autre.
Bonsoir Pierre
Je comprends tout à fait ton désarroi, on n'en serait pas plus devant une telle affaire.
Autant, je salue l'aide des forumers et plus particulièrement d'Ivan pour essayer de trouver la solution
, autant, je suis surpris de voir que le garage ne soit pas réceptif à ton problème mécanique.
Pourquoi le garage ne met pas tout en œuvre pour récupérer la GTI 16S et remédier au problème ?
Posté : mer. 23 nov. 2022 21:17
J'ai contrôlé le haut moteur. A priori, les guides de soupape n'ont pas été remplacés, les poussoirs non plus, contrairement à ce qui a été facturé. Les soupapes d'échappement se baladent un peu, mais on va dire jeu normal pour 200.000km.
Mais rien ne pouvant causer cette consommation d'huile.
J'ai donc décidé de déposer le carter d'huile...
Je vous laisse les photos, c'est édifiant.
- détail.JPG (67.62 Kio) Vu 2629 fois
- DSC_0283.JPG (96.96 Kio) Vu 2629 fois
Posté : mer. 23 nov. 2022 22:18
par freijojo
le vilebrequin à bleuie ? Comment c'est possible ? C'est la bielle qui a chauffée ?
Posté : mer. 23 nov. 2022 22:29
Les 4 sont pareils.
Alors je sais pas vous, mais moi y a un truc qui m'a sauté aux yeux.. je pense que c'est ce truc la le soucis.
Sur la 2ieme photo, qui a été prise de l'arrière
Posté : mer. 23 nov. 2022 22:32
par MAGOLF
Ivan a écrit : jeu. 25 nov. 2021 18:05
Ces pistons attisent ma curiosité!
Prémonitoire…
Posté : mer. 23 nov. 2022 23:51
par Gilloo
Ivan a écrit : mer. 23 nov. 2022 22:29
Les 4 sont pareils.
Je vois pas...
Posté : jeu. 24 nov. 2022 06:42
par Jim
Les chapeaux de bielles ont été mélangés et ne correspondent pas aux bielles ?
On voit bien que le vilo à chauffé "un peu"
Posté : jeu. 24 nov. 2022 08:46
Alors ils sont peut être mélangés, mais les bielles sont aussi montées a l'envers... (Les repères bielles/chapeaux sont censés être coté admission)
Posté : jeu. 24 nov. 2022 10:38
par Châtelain
Jim a écrit : jeu. 24 nov. 2022 06:42
Je ne pense pas car tu as un 3 de gravé sur les 2 pièces
Ivan a écrit : jeu. 24 nov. 2022 08:46
Ca peut expliquer la chauffe ?
Et la conso alors ?
Posté : jeu. 24 nov. 2022 10:39
Non, le 3 c'est pour les paliers de vilo. Les chapeaux sont numérotés au crayon par contre, mais bon.
Posté : jeu. 24 nov. 2022 10:42
par Châtelain
Aussi on voit le 3 et 4 pour les paliers de vilebrequin mais aussi pour les chapeaux de bielles tu vois un 3 sur le chapeau et un 2 ou un 3 sur la bielle. Ca doit être fait au graveur électrique je pense
Sur photo 2
Posté : jeu. 24 nov. 2022 13:12
par freijojo
Bon ba faut croiser les doigts que ça ne coûte pas trop cher.
Tu es bon pour déposer le vilo à un rectifieur pour qu'il le contrôle.
Posté : sam. 26 nov. 2022 07:41
par David33
Pierre bon courage, dans cette mésaventure, où tu as mis tant d'énergie et de passion pour restaurer cette belle auto.
Les photos semble nous montrert de belles erreurs humaines.
Qui n'en fait pas ? Personne, à contrario, c'est bien d'en assumer les conséquences et d'agir pour réparer l'erreur.
Devant de telles photos, le garage dit quoi ?
A contrario, je ne peux que m'incliner devant la volonté d'Ivan et tous ce qui t'aident à trouver une solution envisageable pour toi, ... un très bel exemple de solidarité, respect
Posté : sam. 26 nov. 2022 12:52
par Dom
Impressionnant le résultat du travail mal effectué.
Bon courage pour la suite des hostilités.
Posté : sam. 26 nov. 2022 12:57
par Laurent79
Aïe
Que se soit pour un siège ou un moteur, y'a rien de plus vexant que de confier quelque chose à un pro , pour le retrouver ensuite plus déglingué qu'avant.
Bon courage pour la suite.
Posté : ven. 2 déc. 2022 00:16
par Fr@nky
David33 a écrit : sam. 26 nov. 2022 07:41
Qui ne fait pas d'erreurs ? Le type que tu paies pour faire un travail sans toutes les erreurs que tu aurais pu commettre ! Ou s'il y a erreur ou au moins suspicion, le type récupère la voiture, fait une nouvelle passe de contrôles et prend ses erreurs à sa charge. Autant faire ça sur un parking de supermarché autrement, ce sera autant risqué mais bien plus économique !
Ivan, as-tu eu le temps de retirer le vilo ? C'est grave docteur ?
Posté : ven. 2 déc. 2022 00:21
Je n'y ai pas touché pour l'instant.
Je suis toujours en échange avec le motoriste, et je réfléchis également a la stratégie pour le démontage.
Le mieux est de demonter la face avant, deposer moteur boite tranquillement... Seul hic , y a la clim, a voir donc si j'arrive à replier le bazar sur le coté sans rien déconnecter comme je le fais avec ma passat pour la distribution... Et on parle aussi d'une voiture toute restaurée qui est nickelle... Il n'y a pas le droit à l'erreur
Le fond de l'énigme, c'est aussi de savoir ce qui s'est passé exactement. De ce que je commence a entrevoir, c'est, plus que les bielles montées a l'envers, un non appairage des chapeaux par rapport aux bielles...
