Châtelain
Message par Châtelain »
Je pense que tu vas être obligé de déculasser. Ton souci vient des guides de soupapes si ca se trouve. Tu as un jeu radial énorme dans les tolérances constructeur. Je ne comprends pas que chez VW, qu'il ait autorisé autant de jeu dans les guides :bizarre:
Alors, j'ai comparé avec ma vieille culasse, sur laquelle j'ai un jeu limite hors tolérance. Et sur celle de Pierre, il y a du jeu, mais quand même moindre.. C'est difficile à quantifier, mais bon, je pense rien qui pourrait expliquer cette consommation.
Châtelain
Il tourne avec quelle indice et marque d'huile ?
VW Golf II GTI 16S restaurée
numero13 a écrit : mar. 27 sept. 2022 21:19On va contacter le motoriste avec votre vocabulaire et compréhension du pb, et on verra ce qu'il dit. Mais perso j'ai plus confiance, et plus vraiment les sous d'aller confier le moteur à qqun d'autre.
Bonsoir Pierre :coucou:
Je comprends tout à fait ton désarroi, on n'en serait pas plus devant une telle affaire.
Autant, je salue l'aide des forumers et plus particulièrement d'Ivan pour essayer de trouver la solution :tropfort: , autant, je suis surpris de voir que le garage ne soit pas réceptif à ton problème mécanique. :batte:
Pourquoi le garage ne met pas tout en œuvre pour récupérer la GTI 16S et remédier au problème ? :bizarre:
J'ai contrôlé le haut moteur. A priori, les guides de soupape n'ont pas été remplacés, les poussoirs non plus, contrairement à ce qui a été facturé. Les soupapes d'échappement se baladent un peu, mais on va dire jeu normal pour 200.000km.
Mais rien ne pouvant causer cette consommation d'huile.
J'ai donc décidé de déposer le carter d'huile...
Je vous laisse les photos, c'est édifiant.
:ouarg:
:bizarre: le vilebrequin à bleuie ? Comment c'est possible ? C'est la bielle qui a chauffée ?
Les 4 sont pareils.
Alors je sais pas vous, mais moi y a un truc qui m'a sauté aux yeux.. je pense que c'est ce truc la le soucis.
Sur la 2ieme photo, qui a été prise de l'arrière
Ivan a écrit : jeu. 25 nov. 2021 18:05 Ces pistons attisent ma curiosité!
Prémonitoire…
Ivan a écrit : mer. 23 nov. 2022 22:29 Les 4 sont pareils.
Je vois pas...
Les chapeaux de bielles ont été mélangés et ne correspondent pas aux bielles ?
On voit bien que le vilo à chauffé "un peu" :shock:
Alors ils sont peut être mélangés, mais les bielles sont aussi montées a l'envers... (Les repères bielles/chapeaux sont censés être coté admission)
Châtelain
Jim a écrit : jeu. 24 nov. 2022 06:42 Les chapeaux de bielles ont été mélangés et ne correspondent pas aux bielles ?
Je ne pense pas car tu as un 3 de gravé sur les 2 pièces :bizarre:
Ivan a écrit : jeu. 24 nov. 2022 08:46 Alors ils sont peut être mélangés, mais les bielles sont aussi montées a l'envers... (Les repères bielles/chapeaux sont censés être coté admission)
Ca peut expliquer la chauffe ?
Et la conso alors ?
Non, le 3 c'est pour les paliers de vilo. Les chapeaux sont numérotés au crayon par contre, mais bon.
Châtelain
Aussi on voit le 3 et 4 pour les paliers de vilebrequin mais aussi pour les chapeaux de bielles tu vois un 3 sur le chapeau et un 2 ou un 3 sur la bielle. Ca doit être fait au graveur électrique je pense :bizarre: Sur photo 2 ;)
Bon ba faut croiser les doigts que ça ne coûte pas trop cher.
Tu es bon pour déposer le vilo à un rectifieur pour qu'il le contrôle.
Pierre bon courage, dans cette mésaventure, où tu as mis tant d'énergie et de passion pour restaurer cette belle auto.
Les photos semble nous montrert de belles erreurs humaines.
Qui n'en fait pas ? Personne, à contrario, c'est bien d'en assumer les conséquences et d'agir pour réparer l'erreur.
Devant de telles photos, le garage dit quoi ?
A contrario, je ne peux que m'incliner devant la volonté d'Ivan et tous ce qui t'aident à trouver une solution envisageable pour toi, ... un très bel exemple de solidarité, respect :tropfort:
Impressionnant le résultat du travail mal effectué. :shock: :|
Bon courage pour la suite des hostilités. :wink:
Laurent79
Message par Laurent79 »
Aïe
Que se soit pour un siège ou un moteur, y'a rien de plus vexant que de confier quelque chose à un pro , pour le retrouver ensuite plus déglingué qu'avant.
Bon courage pour la suite.
David33 a écrit : sam. 26 nov. 2022 07:41 .
Qui ne fait pas d'erreurs ? Le type que tu paies pour faire un travail sans toutes les erreurs que tu aurais pu commettre ! Ou s'il y a erreur ou au moins suspicion, le type récupère la voiture, fait une nouvelle passe de contrôles et prend ses erreurs à sa charge. Autant faire ça sur un parking de supermarché autrement, ce sera autant risqué mais bien plus économique !
Ivan, as-tu eu le temps de retirer le vilo ? C'est grave docteur ?
Je n'y ai pas touché pour l'instant.
Je suis toujours en échange avec le motoriste, et je réfléchis également a la stratégie pour le démontage.
Le mieux est de demonter la face avant, deposer moteur boite tranquillement... Seul hic , y a la clim, a voir donc si j'arrive à replier le bazar sur le coté sans rien déconnecter comme je le fais avec ma passat pour la distribution... Et on parle aussi d'une voiture toute restaurée qui est nickelle... Il n'y a pas le droit à l'erreur
Le fond de l'énigme, c'est aussi de savoir ce qui s'est passé exactement. De ce que je commence a entrevoir, c'est, plus que les bielles montées a l'envers, un non appairage des chapeaux par rapport aux bielles...
