nouvelle GTI 8s
ludo 81
Re: nouvelle GTI 8s
Message par ludo 81 »
Salut
efficace ce nettoyage!
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
Message par golfiste76 »
oui ça sera plus propre, si je pouvais je sortirai tout le moteur mais ça fait pas parti de mes compétence donc je fais le maximum , ça sera toujours mieux que c'était
ju38
Re: nouvelle GTI 8s
Message par ju38 »
Pas mal même si de toute façon sur une voiture qui roule ça se resalira mais au moins tu auras inspecté de fond en comble la mécanique de ta golf :up:
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
oui et pour l instant pas de mauvaise surprise ,donc ça va, et cette voiture roule très peu donc elle se salira pas trop vite :mrgeen:
d'après vous est il bon de mettre un coup de karcher au moteur?
que doit je encore enlever pour le faire??
ludo 81
Re: nouvelle GTI 8s
Tu protège tout ce qui composant électrique => alternateur, allumeur ,etc......
j'ai déjà nettoyé mon moteur au karcher sans soucis :up:
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
merci bon bah je vais finir de nettoyer les compartiment moteur demain,
et refaire mes faisceau électrique proprement,
ensuite je passerai un petit coup sur le moteur car il y a un peu d'huile sur le bas moteur ( surement un joint qui suinte) ça me permettra de voir d'ou ça vient,
en démontant tout ce qui fait parti de mon circuit d'eau j 'ai trouvé quelques dépôts blancs ,(on croirait du calcaire :mrgeen: :mrgeen: )
puis je envoyer un peu d'eau claire par l'entrée ou il y a le flasque de monter afin de "rincer un peu le circuit, existe t il des produits??
puis je faire de même sur mon radiateur ??
ludo 81
Re: nouvelle GTI 8s
Salut
tu peux effectivement rincer le circuit d'eau en envoyant de l'eau avec un tuyau d'arrosage ,pas besoin d'utiliser de produits.
TU peux faire de même pour le radiateur.
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
bonjour petite question concernant mes injecteurs
j'ai commande les gros joint toriques , cependant sur un injecteur il me manque le petit joint ( entouré en rouge sur la photo) ,
est il indispensable??
ou puis je le trouver??
apparemment il n'est pas sur mecatechnic, ni sur oscaro
merci :wink:
ze stef
Re: nouvelle GTI 8s
Message par ze stef »
Ta réussi a enlever tout t es injecteur alors ?
Re: nouvelle GTI 8s
Grâce à l'accessibilité mécanique géniale de la Golf 2, ce travail de nettoyage prend tout son sens ! Surtout avec la révision que tu réserves à ton moulin :up:
Belle initiative que de prendre soin de cette mamie. Bonne chance pour le permis :wink:
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
oui au pied de biche ca y va tout seul,
les deux qu'on a remis avec stéphane l'autre jour sans problème
les deux autres par contre était littéralement colle le gros joint est resté collé dans la culasse!! je l'ai eut a la lame de cutter,
j'espère juste qu'il y a pas de petit morceau tombé dans le puits des injecteurs , :mrgeen: :mrgeen: vu comment ils étaient désagrégés
sur l'injecteur 1 il y a même plus le petit joint, :mrgeen:
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
bon aujourd'hui remontage du bocal de refroidissement,
remontage du bol de lave glace, remise en place des faisceau ,
réassemblage du radiateur
voici un petit avant/après du radiateur :
fabieneo
Re: nouvelle GTI 8s
Message par fabieneo »
Bienvenue à toi sur le forum !
Beau travail de resto pour ton ev ! J'ai le même soucis que toi sur le bandeau arrière... J'ai une gti 16s de 86 refaite après choc arrière en phase 2...
Perso, je la laisserai comme ça car pas dénaturant. :hinhin:
J'ai été interpellé sur ce que tu propose en repro de bandes vinyles. J'en ai acheté sur un site anglais, spécialisé dans les stickers de repro vw. Je ne les ai pas encore collé mais la reproduction est fidèle.
Avec les frais de port et le taux de change avec la livre, j'en ai eu pour 23 € ! :grimace: (http://www.volkswagenstickers.co.uk/ind ... arch&cat=8)
A ta dispo si tu cherches des infos.
Bon courage pour ta resto !
Golfiste un jour, golfiste toujours
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
merci
tu as reçu te bandes sans soucis tu dis??
c'est vraiment pas cher
Shinra
Re: nouvelle GTI 8s
Message par Shinra »
Et surtout, comment est la qualité ?
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
quelques photos plus récentes
allez on attaque la partie réservoir et pompe à essence
en démontant mon réservoir j'ai trouver au niveau un peu de rouille ( très léger) au niveau de la trappe a essence à l'intérieur de l'aile, que puis je mettre pour stopper ça??
si je gratte un peu et que je fout une peinture antirouille ou du frametau ça va suffir??
je voudrai pas que la rouille s'étende, mais je veux pas non plus refaire la caisse complète comme zesteph !!!! lol
golfiste76
Re: nouvelle GTI 8s
pouvez vous me confirmer si ceci vient d'une golf 2 ou pas, merci ,
niko17
Re: nouvelle GTI 8s
Message par niko17 »
golfiste76 a écrit :pouvez vous me confirmer si ceci vient d'une golf 2 ou pas, merci ,
Si je dis pas de bétise effectivement cela vient bien d'une golf 2 :wink:
Golf MK2 GTI 8s '89 - 280 500kms :D
bastianos
Re: nouvelle GTI 8s
Message par bastianos »
oui, mais provient d'une golf après 87.
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Toni78
Re: nouvelle GTI 8s
Message par Toni78 »
Beau travail l'ami. Moi aussi je retape doucement mon ev et ça fait plaisir de voir que tu suis les même principes... :wink:
