Page 31 sur 36
Re: Madame se fait une beauté
Posté : mer. 13 avr. 2022 07:06
par evernew
Je viens juste de finir de lire les 30 pages, fantastique aventure !
Merci d'avoir su entretenir ce post, cette voiture et ta passion
Posté : sam. 16 avr. 2022 23:51
par Fr@nky
Merci pour elle. Elle n'a pas fini de vivre de belles aventures, comme ses consoeurs. Il y aura peut-être du bien, du moins bien, mais il continuera à y avoir.
Posté : dim. 17 avr. 2022 05:21
par Philippe
Posté : sam. 30 avr. 2022 23:56
par Fr@nky
Showtime !
- IMG_20220430_175848.jpg (147.32 Kio) Vu 3863 fois
Session bolidage chez le prez' ; remplacement d'un roulement avant. La roue avg dansait le twist, compréhensible lorsque l'écrou freiné ne serre plus le roulement
, compréhensible lorsque l'on utilise le même écrou plusieurs fois
et lorsque l'on roule avec une roue voilée
il fallait le faire, c'est fait. Coup de meuleuse dans le pivot, on recharge à la soudure, dremel, roulement, feu ! La roue voilée... voilera moins.
Là ne se situe pas le plus important. Le plus important résidait dans le remplacement du plateau sonde, qui a tenu toutes ses promesses ! J'ai retrouvé une GTI qui marche
plus qu'à fignoler les réglages de richesse sur route...
to be continued.
Posté : dim. 1 mai 2022 21:44
Et elle a pu discuter avec la 16s d'Alain qui est en pension quelques jours!
Posté : dim. 1 mai 2022 22:26
par Jim
Bonnes nouvelles
Posté : sam. 21 mai 2022 23:47
par Fr@nky
Des news :
Je commençais à avoir une course morte de la pédale de freins non négligeable ! Ce qui est logique vu que disques et plaquettes avant étaient morts. Hop, c'est maintenant tout neuf !
En remontant, les filets d'une vis prennent... et ne prennent plus. Il s'avère plus tard que ce sont deux vis et demi sur quatre qui tiennent, joli score mais pas suffisant
on remplace la fusée avant, avec un roulement neuf en prime ! Mecatechnic a soigneusement évité de préciser que leurs fusées avant provenaient de chez Topran ; et je n'ai pas la sensation de blocage de l'écrou en serrant les vis, comme si j'allais tout arracher. J'ai laissé en l'état, à contrôler. Je me fais peut-être des idées
Je n'ai plus d'autoradio depuis quelques temps. Le fusible tube a grillé un jour, et depuis plus rien. Chaque fusible neuf grille instantément une fois l'autoradio allumé ! Le problème viendrait-il plus de la radio ou du faisceau ? Je n'ai rien remarqué spécialement sur le second point.
Bref, ça va toujours plus ou moins bien !
Posté : dim. 22 mai 2022 08:36
par freijojo
A Mecatechnic et Topran... Une grande histoire d'amour entre eux. Le pire c'est que c'est pas forcément moins cher que d'autre marques , par contre la qualité et toujours au ras des pâquerettes.
C'est la raison pour laquelle je commande sur mecatechnic uniquement en dernier recours, si je ne trouve pas ailleurs (malheureusement ça arrive trop souvent
Werk34 est devenu mon fournisseur principal.
Fin de la parenthèse.
Bonne continuation
Posté : dim. 22 mai 2022 08:45
par Jim
Pour m'être déjà fait "avoir sans précision dans le description, c'est soir du JP Group, soit du Topran.
Pour le reste meca est bon quand tu commandes une marque.
Posté : lun. 23 mai 2022 13:34
par David33
Fr@nky a écrit : sam. 21 mai 2022 23:47Je n'ai plus d'autoradio depuis quelques temps. Le fusible tube a grillé un jour, et depuis plus rien. Chaque fusible neuf grille instantément une fois l'autoradio allumé ! Le problème viendrait-il plus de la radio ou du faisceau ? Je n'ai rien remarqué spécialement sur le second point.
Salut Fr@nky
99 fois sur 100, c'est le consommateur qui est la cause et non l'alimentation.
S'il claque de suite, cela veut dire que tu as un court-circuit franc.
Ouvre ton autoradio et regarde déjà l'aspect visuel ... composant qui a fondu
Fr@nky a écrit : sam. 21 mai 2022 23:47Bref, ça va toujours plus ou moins bien !
Si tu veux, j'échange ton souci d'autoradio contre mon clac clac clac quand je tourne à gauche en seconde.
Posté : lun. 23 mai 2022 22:48
par Fr@nky
Ouais, il faudrait faire un échange d'autoradio avec la GL pour voir comment le problème évolue. Les autoradios des années 80 peuvent encore être ouverts ?
Ton problème de clac clac en tournant est pour moi forcément lié au train avant. Direction (le problème se produit en tournant !) ou suspension (transfert de masses d'un côté à l'autre du véhicule lors du virage). A l'intersection des deux on trouve... les coupelles supérieures. Si pas remplacées tu le devrais, ils iraient à ravir à tes B4 tout frais !
Posté : mar. 24 mai 2022 00:56
par David33
Fr@nky a écrit : lun. 23 mai 2022 22:48Ouais, il faudrait faire un échange d'autoradio avec la GL pour voir comment le problème évolue. Les autoradios des années 80 peuvent encore être ouverts ?
Bien sur qu'ils s'ouvrent tous.
Fr@nky a écrit : lun. 23 mai 2022 22:48Ton problème de clac clac en tournant est pour moi forcément lié au train avant. Direction (le problème se produit en tournant !) ou suspension (transfert de masses d'un côté à l'autre du véhicule lors du virage). A l'intersection des deux on trouve... les coupelles supérieures. Si pas remplacées tu le devrais, ils iraient à ravir à tes B4 tout frais !
Réponse sur ma présentation, afin de ne pas pourrir ton sujet.
Posté : mar. 24 mai 2022 02:15
par gilles90
Ben tu sais quoi ? Passe un week end ! Je viens de récupérer un stock de Blaupunkt à 10 balles pièces, on essaiera
Posté : mar. 16 août 2022 20:22
par Fr@nky
La vieille dame ?
La vieille dame va plutôt bien. Enfin pas trop mal. Entre les soucis d'éclairage, le problème d'autoradio, et quelques bricoles.
J'ai récupéré il y a quelques mois déjà l'essuie-glace arrière. Un bête fusible grillé et un tuyau débranché... ça marche maintenant. J'ai voilé mes disques avant changés au printemps ! Il me faudra les remplacer. J'ai résolu un problème de serrure grippée depuis longtemps le week-end dernier avec... du WD40 ! Croyez-le ou pas, mais je n'y ai pas pensé en plusieurs années de récalcitrance
Elle est descendue dans le sud le mois dernier. Voie de gauche, 150 GPS ! J'adore. Certaines GTI modernes n'ont pas tenu le rythme...
un peu vieille, un peu crade, quelques nions et points de rouille superficielle, un blanc alpin à faire frémir l'amateur de
detailling, c'est cette sacrée vieille dame qui n'en finit pas de voir défiler des kilomètres d'asphalte quotidienne
Posté : mer. 17 août 2022 09:58
par VW 59
Posté : ven. 30 sept. 2022 21:30
par Fr@nky
- IMG_20220930_161812.jpg (119.07 Kio) Vu 3546 fois
Petit passage chez le carrossier : reprise de quelques points de rouille aux soubassements avec application de blackson aux endroits manquants. Une fixation
propre des extensions d'aile avant, et on y retourne. Oui, je remets les 13' !
Posté : ven. 30 sept. 2022 22:41
par msobo
une 84 c'est avec les13 qui lui vont si bien
Posté : sam. 1 oct. 2022 10:51
par Dom
Pas mieux.
Posté : jeu. 9 mars 2023 12:04
par Fr@nky
- IMG_20230307_120618.jpg (104.91 Kio) Vu 3164 fois
On continue. Pour les siècles des siècles... amen
Posté : jeu. 9 mars 2023 12:13
par msobo
Chapeau bas
