Présentation de ma VW Golf II GTI 16S à restaurer
- louflo
Re: Présentation de ma VW Golf II GTI 16S à restaurer
respect à tous les deux
on croise les doigts
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
- David33
VW Golf II GTI 16S presque sauvée
Impressionné, c'est le mot qui me vient :
Impressionné depuis le début par Pierre qui a décidé d'aller jusqu'a
à une remise à neuf complète d'une vieille Golf 2 GTI 16S de 1989, car il a cherché des infos, des détails, des pièces pour être un juste boutiste pour respecter la conception de la Golf, on est au delà de la passion !
Impressionné par Ivan, notre président, qui démontre avec son grand altruisme de mettre tout en œuvre pour faire fonctionner ce moteur remonté par des professionnels et qui semble donner beaucoup de tracas à Pierre. Ce qui est le plus impressionnant, que ce soit chez Ivan, mais aussi d'autres personnes qui aident sur le forum, c'est la connaissance théorique, technique qu'ils ont, qu'ils offrent en donnant beaucoup de leur temps perso, pour donner le sourire aux utilisateurs de Golf 1 et 2 GTI. Donc pour Ivan et toutes les personnes qui ont aidé à la remise à neuf de cette Golf, mais aussi aider les autres Golfistes ... un énorme merci.
J'ai toujours dit qu'une passion, quelle qu'elle soit, se partage, là, vous en avez une très très belle preuve.
Retour à la case départ: conso d'huile énorme sur l'autoroute
- compression ok
- joints de queue de soupape ok
- pas de fuite externe
- rien qui remonte dans le filtre à air
Des idées? Moi j'en ai une
- compression ok
Salut Yvan,
J'espère pour vous que l'ajustement piston segments alésage soit correct.
Quand je vois le travail du motoriste je ne serais pas étonné qu'il ait jeté des pistons neufs dans des cylindres usés.
L'ovalisation des cylindres est dans la tolérance ? Les pistons ont-ils la bonne compression ? Les segments sont adaptés...si neufs ?
Les marques de révision sont-elles visibles sur les parois du cylindre
(marquage en croix à la pierre, absence de creux prononcés par marquage des segments au point mort haut...)
Ce que je ne m'explique pas c'est l'absence de fumée et d'odeurs d'huile en décélération.
Et pourquoi cette huile disparaît sans laisser de traces.
Je suis admiratif de ce que tu as accomplis. Reprendre un travail mal effectué est la pire des galères.
- Gilloo
Elle est forcément brûlée cette huile, ou alors elle passe dans l'eau mais je pense que tu t'en serais rendu compte
Reniflard ?
Reniflard ?
Toute cette quantité d'huile qui passerait par le reniflard devrait envoyer des odeurs.
Encrasser le filtre à air.
Franchement je n'ai jamais vu ça. De l'huile qui disparaît.
Rien dans la Boîte (Simmering de vilebrequin ? )
Mais si j'ai bien lu vous avez révisé le dit vilebrequin, donc le Simmering est neuf.
- rv01
Salut .
Regarde la couleur de tes bougies pour voir si il y a un cylindre qui brule de l huile.
- numero13
Salut à tous,
Je n'ai pas la plupart des réponses à vos questions, Ivan sûrement. A ce stade, je roule en remettant grosso-modo 1L d'huile tous les 250 kms.
- il n'y a plus d'arrière moucheté
- il y a une odeur un peu forte (mais depuis le début de son retour sur la route en 2022), je n'avais pas relevé car je pensais que c'était l'odeur normale. C'est comme une odeur d'essence mais pas tout à fait comme en station-service. Ca pourrait correspondre.
pour soulager Ivan je ferai contrôler la voiture (et notamment le réalesage) par le mécano de SebLM à la rentrée ! Tous vos conseils sont les bienvenus en vue de la réouverture (une 5ème fois) du moteur...
Je commence à craquer, mais heureusement que je peux en profiter, ça me coute juste 10€ (2L de 15W40) tous les pleins d'essence (500 kms). vivement qu'on trouve ! pour l'instant place à l'été
Bonnes vacs !
Bonnes vacs !
- numero13
salut à tous,
Petite urgence de mon côté : j'ai du mal resserrer mon bouchon d'huile, et je l'ai perdu en roulant. Je vous passe les détails de l'état de mon compartiment moteur !
Est-ce quelqu'un pourrait me dépanner d'un bouchon dans la région de Lyon aujourd'hui samedi ou demain ? Je ne peux plus rouler
Merci par avance !
Merci par avance !
- numero13
Salut à tous,
Joyeux Noël ! et merci encore pour toute l'aide apportée ces dernières années.
Je cherche maintenant quelqu'un capable de me vérifier l'alésage par rapport aux pistons. Ivan (et donc moi) pensons que ça pourrait expliquer la trop grande consommation d'huile.
Pour le reste elle tourne au poil, toujours des petites choses à régler mais c'est quand même un énorme plaisir au quotidien
Bonnes fêtes et bonne route !
Il faudrait vérifier juste l'alésage, car on connait les pistons. Par contre, je cherche un outillage permettant de le faire sans déculasser, mais ça paraît compliqué...
J'aurai dû le faire après notre dernière mésaventure, mais je ne pensais pas qu'on aurait (encore) un soucis de consommation d'huile, je n'avais pas l'outillage.. et il fallait que je remonte la voiture
Pour suivre ... je suis curieux , mais ça m'étonnerait qu'on puisse mesurer un alésage depuis un puits de bougie.
- numero13
Connaissez-vous quelqu'un qui puisse m'aider svp ? N'importe où en France. Même s'il faut redémonter.
J'ai besoin de régler ce problème, j'ai un panache d'huile sur le hayon arrière que je dois nettoyer régulièrement et je consomme toujours beaucoup d'huile.
J'ai pas tenté les concessions VW, j'ai pas les sous, mais il y a bien un indépendant qui connait nos GTI n'importe où en France et qui peut me le faire, non ?
Merci pour les recommandations
Sur Albi, il y a un spécialiste Golf GTI et sur Bordeaux il y a Classic Motoring 06 74 45 23 26.
- numero13
Albi, je crois qu'il n'exerce plus.
Je prendrai contact avec celui de Bordeaux, merci.
Avis aux autres recommandations !
Sur FB, il y a pas très longtemps un gars du 47 devait emmener la sienne à Albi, je suppose qu'il bosse encore...
- numero13
Ah !
Merci de l'info
Merci de l'info
N'importe quel usineur moteur peut te faire cela, Yvan ayant déjà bien poussé le diagnostique et tu confirmes que tu as de l'huile qui sort de l'échappement... Il ne reste plus grand chose a part ca. Il a vraiment été refait avec le fion
- numero13
Merci Jim. Je n'en connais pas. Si tu en as, des sérieux, dans la région de Lyon ou au pire région parisienne ou ailleurs si très fiable... Je prends.
Si tu es sur techniqueG60 tu peux faire une demande, je suis en Belgique ça fait un peu loin
