Les GTI d'Andy et fils
vincE
Re: Les GTI d'Andy et fils
Message par vincE »
Sympa la photo :D
Ces 3 vilebrequins sont-ils ceux du moteur EG, course 80mm et "petits" manetons ? Je pose la question pour savoir si tu as monté des bielles en H 136mm comme à l'origine ou si tu as profité pour monter des 144mm (avec tête 49mm donc) pour augmenter le rapport R/L.
Bonne continuation et merci pour le reportage !
Ce sont bien tous des vilebrequins EG à course de 80 mm et bielles de 136 mm comme à l'origine. :wink:
La petite suite journalière ... :D
Pose de la pompe à huile
et du carter sec
et de la culasse (je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre des photos du calage de l'arbre à cames aux comparateurs ! :triste: )
Demain pour la suite ! :wink:
vincE
Message par vincE »
Merci de ta réponse, le ratio d'origine est de toute façon déjà bien intéressant ! 8)
J'ai encore une question, as-tu prévu de modifier ton allumage en changeant les masselots pour délacer l'avance ?
De toute manière, je n'ai pas le choix, puisque les bielles de 144 mm ne sont pas homologuées pour la compétition ! :geek:
Pour l'allumage... ça viendra un peu plus tard ! :wink:
Ce n'est quand même pas bien prévu :tefou: : la pompe à huile empèche de mettre la jauge, comment tu vas faire ton niveau? :vivemoi: :megaloldebile: :cassegueule:
:meuh: Je suis déjà sorti ! :grimace: :herbe:
Yedog
Message par Yedog »
Beau boulot com d'hab..
Non seulement je suis emmerdé pour la jauge d'huile comme le souligne très bien Billb :up: :megaloldebile: , mais également pour placer l'alternateur d'origine qui ne passe plus ! :triste:
:lol:
chouette montage!
la prise de force pour l'alternateur tu vas la faire sur l'arbre intermédiaire?
vincE
Message par vincE »
Andy a écrit :De toute manière, je n'ai pas le choix, puisque les bielles de 144 mm ne sont pas homologuées pour la compétition ! :geek:
Heu... je dirais plutôt que des bielles hors côte d'origine ne sont pas acceptées pour tels ou tels championnats :wink:
Sympa ce système de pompe à huile ! Une batterie de moto est en vue pour remplacer l'alternateur ? :mrgeen:
Andy a écrit :... mais également pour placer l'alternateur d'origine qui ne passe plus ! :triste:
Ca ne passerait pas non plus avec les supports d'alternateur de modèle à DA ou à clim ? à moins de monter un modèle très court?
Pour l'alternateur, la solution est trouvée ! :wink:
Photos demain ! :D
Dit moi Christian ... :bizarre: ... est ce que tu fais club-vacances avec activités clé à molette ? en all inclusive ? :crazy:
:lol:
Blonde niçoise
Message par joel »
bah.....c'est pas bien méchant :nontsstss:
personne ici ne t'en tiendra rigueur :wink:
......suffit de redèmonter :lol: :lol: :lol: :lol:
Redémonter... ben oui, j'ai dû le faire ! :peur:
Et tellement je râlais... j'ai encore une fois de plus négligé de prendre des photos.
(En fait, je pensais plutôt que je les avais prises la première fois ! :lol: )
Le démontage a dû être fait, car les soupapes venaient trop près des pistons. La mesure donnait une distance de 4 dizièmes de millimètre, alors qu'il en faut 15 minimum.
J'ai dû tout redémonter et usiner des gorges dans les pistons aux endroits où les soupapes risquaient de toucher ! :triste:
Jos a écrit :Dit moi Christian ... :bizarre: ... est ce que tu fais club-vacances avec activités clé à molette ? en all inclusive ? :crazy:
:lol:
Si ça peut renflouer ... mes finances ... pourquoi pas !? :lol: :lol:
on fait la vaisselle :mrgeen: et on prend les photos :P :lol:
Andy a écrit :Redémonter... ben oui, j'ai dû le faire ! :peur:
En usinant les gorges, tu as perdu du rapport volumétrique, pour en regagner, tu as plané le bloc, mais en planant le bloc, les soupapes sont à nouveau trop près des pistons, qu'il va encore falloir usiner :rock: .
Moralité, c'est le serpent qui se mord la queue :zen: , alors que tu aurais simplement dû penser que c'étaient les soupapes qui descendaient trop bas et pas les pistons qui montaient trop haut, et hop un coup dans les soupapes :megaloldebile:
Ceci dit, je suis content que tu aies trouvé une solution pour l'alternateur :up: , j'ai hâte de voir la solution.
Voici la suite ...
Pose du kit spécial de goujons d'échappement en INOX :
(et vue des bouchons de vidange de Porsche ! )
Et pour l'alternateur... voici la solution :D : Il s'agit d'un alternateur de KR avec son support spécifique qui vient sur le corps de pompe à eau (au lieu de celui d'origine qui est fixé sur le bloc).
Le support est modifié par la suppression de la partie qui soutien la pompe de direction assistée.
Pose de la pompe à eau, du distributeur, de la pipe d'admission et des Webers :
Die Folge ... Morgen ! :D
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Oufti !! ça commence a avoir de la gueule !!! :bravo: :bravo:
