Page 40 sur 84
Posté : mer. 13 juin 2012 06:48
par Bill Blue
Je n'ai mis que 3 vis pour gagner encore un peu... :herbe:
Posté : mer. 13 juin 2012 13:37
par Beber
Belles pièces et montage soigné, nickel Antoine, ca va ronronner :vroum:
Posté : mer. 13 juin 2012 17:42
par Jos
en fait, je veux un montage sans balourd pour avoir un assemblage nickel sur le plan dynamique. La réduction de masse s'est fait avec les pistons, les bielles et le volant moteur.
je dois être aux alentours de 2,5 kg et ça me suffit car je tiens à garder un minimum d'inertie ;)
Posté : mer. 13 juin 2012 21:11
par louflo
C est le bon choix :wink:
Posté : sam. 16 juin 2012 18:31
par ram air iv
joli, un travail d’orfèvre :up:
Posté : mar. 26 juin 2012 11:43
par Raphaël
Salut !
Beau remontage :bravo:
Par contre j'ai une p'tite question pour ton radiateur d'huile, comment tu vas le monter avec ses rangées supplémentaires ??? Tu comptes décaler le radiateur d'eau ou le support du radiateur d'huile ???
A++
Raphaël
Posté : mar. 26 juin 2012 18:22
par Jos
merci ram air iv :)
hello Raph !
j'ai beaucoup pensé à toi lorsque j'ai remonté le faisceau ! mais bon, j'ai pas eu à appeler edf :lol:
aucune idée pour le radiateur :crazy: je te dis ça dès que j'ai la réponse ;)
edit : j'envisage de décaler le radiateur d'eau, il y a les trous pile-poil. Je pense que c'est ok pour monter ce qu'il y a autour, on verra pour les durites ;)
Posté : mar. 26 juin 2012 19:08
par Raphaël
Re !
Tu pouvais appeler pour l'électricité, ça aurait été avec plaisir :wink:
Pour le radiateur 8 rangées, ce serait peut-être plus simple de modifier le support d'origine en l'élargissant pour déporter le radiateur vers la droite de la voiture (dommage pour le cadmiage, il va falloir couper/souder), car comme tu dis ça risque d'être limite pour les durits, et truc bête, en fonction de sa largeur la batterie peut se retrouver dans le carter du ventilateur.
A++ et bon remontage :up:
Raphaël
Posté : mar. 26 juin 2012 20:01
par Jos
modifier le support plus simple ?! je ne crois pas ! tout est en place pour déporter le radiateur d'eau :up:
les durites : ça doit se trouver, je ne m'inquiète pas de ce côté. Plus pour la batterie, quoique ... j'essaye d'ici la fin de semaine ;)
je ferai un tuto lorsque tout sera en place :lol:
Posté : mar. 26 juin 2012 21:03
par roya
Jos a écrit :modifier le support plus simple ?! je ne crois pas ! tout est en place pour déporter le radiateur d'eau :up:
Pourquoi ne pas mettre la batterie dans le coffre ?
Posté : mar. 26 juin 2012 21:06
par Tony
J'ai dû oublier cette histoire de radiateur d'huile... celui qu'on voit sur les photos est donc plus gros qu'un modèle standard ? C'est un modèle de Transporter (T3) ? :bizarre:
Posté : mar. 26 juin 2012 21:10
par Raphaël
De mon côté, et sur le papier, je préfère faire 2 découpes et 4 soudures sur le support du radiateur d'huile que de devoir modifier/trouver les durits. Les fixations ne subissent aucune modification. L'avantage dans ton cas c'est que tout est démonté, donc pas de circuit à vidanger, et tu as tout le loisir de tester la meilleure disposition :up:
Pour être sûr que nous avons la même vision de la modification dont je parle, je mets une photo. Dans mon idée, on coupe aux traits rouges, et un rajoute une languette de la taille kivabien. Bon, je n'ai pas vérifié la longueur des 2 durits qui vont au radiateur d'huile, mais il me semble que ça passe, à confirmer.
Support radiateur huile.jpg (109.56 Kio) Vu 1870 fois
A++
Raphaël
par Raphaël
Tony a écrit :J'ai dû oublier cette histoire de radiateur d'huile... celui qu'on voit sur les photos est donc plus gros qu'un modèle standard ? C'est un modèle de Transporter (T3) ? :bizarre:
C'est un 8 rangées contre 6 d'origine. Ma culture Cox me fait dire moteur T4 il me semble, et sur la GTI il est identique au radiateur des T1 postérieurs aux pieds moulés :wink:
Posté : mer. 27 juin 2012 20:42
par Jos
C'est quoi pied moulé ?
Pour notre culture :mrgeen:
Posté : mer. 27 juin 2012 21:27
par Raphaël
Sur les cox, jusqu'en 1961 (63 pour les standard), le pied de dynamo était moulé avec le carter.
Un lien trouvé vite fait avec Google d'un pied moulé kité Okrasa avec une Ovale autour :mrgeen:
http://www.corsicaflat4.com/113/Vintage ... trice.html
Posté : mer. 27 juin 2012 22:20
par Jos
Merci Raph' !
A andy : si tu as des photos de la boite, n'hésite pas à poster :wink:
Posté : mer. 27 juin 2012 22:44
par Tony
@ Jos : connais-tu la provenance de ton radiateur alors ? T3 ou T4 ? :bizarre:
Posté : mer. 27 juin 2012 23:04
par andy
Jos a écrit :Merci Raph' !
Ok, demain ! :wink:
Posté : mer. 27 juin 2012 23:45
par Ray-2.0
J'ai ce radiateur d'huile sur la 16s et avec le radiateur d'eau à sa place normale, ça passe.
Posté : jeu. 28 juin 2012 00:48
par Raphaël
@Tony : dispo chez Mecatechnic :wink:
@sgane : quand Jos avait posté la photo du 8 rangées j'étais allé voir sur ma voiture la place dispo et je n'ai pas eu l'impression que ça rentrait. Par contre en lisant ta réponse je viens de réaliser que mon radiateur d'eau n'est pas un VW, ce qui peut expliquer cette impression... Quoi qu'il en soit c'est une bonne nouvelle :up:
ça passe ou pas le 8 rangées ???
