:jevole:
j'ai l'impression que l'on opère mon genou droit :megaloldebile:
tu as remonté le bon couple, ouf :crazy: :lol: merci Andy pour ces photos, je veux bien les avoir en hd si c'est possible ;)
En ligne
Nouvelle extraction cage de roulement et réglage avec les rondelles adéquates
Extraction cage de roulement arbre primaire
Emmanchement nouvelle cage
Pose des 2 nouveaux roulements sur arbre primaire
Réglage jeu roulements arbre primaire
Extraction de la nouvelle cage pour réglage avec rondelles adéquates
Suite et fin... demain ! :wink:
ça va envoyer à kemel :yaisse: :vroum: :rock: :hourra:
En ligne
Pour les photos en HD... le plus simple est de de venir avec une clé USB quand tu viens chercher la boîte ! :wink:
exact :up:
reste à trouver une date ;) GP de SPA :bizarre: tu comptes y aller :?:
En ligne
Peut-être ... mais uniquement si j'ai une carte gratuite ! :roll:
tu n'as pas de plan pour avoir ton entrée :o
après tous ces services rendus au royaume et aux pilotes :lol: :zen:
bouge pas, j'appelle Bernie :lol:
sgane a écrit :J'ai ce radiateur d'huile sur la 16s et avec le radiateur d'eau à sa place normale, ça passe.
j'ai essayé et ça passe pas, ça contraint vraiment trop les silent-blocs :|
En ligne
Suite de le réfection de la boîte :
Extraction roulement arbre secondaire
Extraction bague en bronze de la tige d'embrayage
anciens et nouveaux bourrages et bagues
pose nouveau bourrage arbre secondaire
contrôle des synchros
synchro de 2ème complétement usé
remplacé par un en bon état
En ligne
Pose nouveaux brourrages de sortie de boîte
Remontage de la boîte
Réglage du jeu du pignon de 3ème
réglage du baladeur de 5ème
peinture boîte
Prête ... à affronter le raidillon !!! :D
Andy a écrit : pose nouveau bourrage arbre secondaire
Merci pour ces photos et détails Christian.
C'est l'arbre primaire que tu montres, non ? :bizarre:
Pour le synchro, juste pour ma culture, c'est la bague synchro dorée, il n'y a rien d'autre qui joue ce rôle ?
En ligne
Ouuui ! C'est bien évidemment l'arbre primaire ! :D Mes doigts se sont trompés de touches en tapant le mot ! :lol:
Le synchro est bien la bague en bronze. Elle vient frotter sur le cône du pignon. Le cône étant en acier et plus dur que le bronze, en principe il ne s'use pas !
superbe :bravo: :yaisse: :jevole:
il y en a d'autres qui sont prêtes à l'affronter :twisted: je commence un peu à perdre patience :mrgeen: :herbe:
merci Christian :up:
Christian, il faut que tu sois présent chez toi après-demain, entre 8h et 14h !
Raphaël
Message par Raphaël »
P'tite question pour l'extraction de la bague en bronze de la tige d'embrayage, tu l'as simplement chassée en poussant par le côté butée ? Sur une boîte qui n'est pas éparpillée un peu partout sur l'établi, il vaut mieux procéder la sorte ou on a une chance de sortir cette bague en la tirant côté bourrage (nous on dit joint spy :P :lol: ), genre en la taraudant et avec un extracteur à inertie ?
Je demande ça car j'envisage de changer les 2 joints sp... bourrages et la bague, et je voudrais aller au plus simple. Déjà que je ne sais pas comment je vais sortir le bourrage extérieur de l'arbre primaire...
Merci et a++
Raphaël
En ligne
Quand l'arbre primaire est déposé, c'est bien évidemment plus facile à chasser la bague avec une tige filetée de 10 mm. Ca vient tout seul ! :D
Si l'arbre n'est pas déposé ou la butée d'embrayage dans le carter de 5ème, il y a lieu comme tu le dis de la tarauder et de l'extraire par inertie ou à l'aide d'un boulon en butée sur un tube.
Mais attention aux limailes qui pourraient rester à l'intérieur ! :roll:
En ligne
Tony a écrit :Christian, il faut que tu sois présent chez toi après-demain, entre 8h et 14h !
Warum :?: :bizarre:
Raphaël
Andy a écrit :Quand l'arbre primaire est déposé, c'est bien évidemment plus facile à chasser la bague avec une tige filetée de 10 mm. Ca vient tout seul ! :D
Pour la limaille en enrobant le taraud de graisse bien épaisse ça devrait aller. Tu me diras, une fois la boîte sur l'établi ça ne doit pas être plus long de sortir le couvercle et la butée que de tarauder...
Merci :up:
Tony t'a envoyé sa boîte, c'est pour ça :lol:
Warum :?: :bizarre:
Um mein Getrieb zu erhalten ! :lol: :lol: :lol:
EDIT : Gilloo a été plus rapide que moi ! :lol: Bien vu :up:
