bonjour a tous comme je l'est dit dans ma presentation mon souci est le suivant.Le bloc en dessous du reservoir etait demonter car l'ancien proprio croyait que cetai la pompe a essence mais enfaite cetait le regulateur de pression et le filtre mais voila je me suis coucher sous la voiture hier et enfaite moi j'ai 2 durite qui vien du reservoir et deux qui von au moteur.Et la je suis vraiment bloqué.dans un des sujet de renovation j'ai vu la meme piece mais pas tous a fait pareil elle est ponté a un endroit si vous pouvez m'aider sa serai cool car je suis degouter que cet piece est demonter.
le probleme etait une simple panne seche et un souci de ralenti maitenant le circuit carburant est demnter et vraiment pas simple a remonter merci d avance je vais aller faire des tof pour mieu comprendre.
probleme de remontage
Re: probleme de remontage
Salut.
Essaye d'éclaircir ton post car c'est pas évident à lire et ça en découragera plus d'un de t'aider.
Pour ton soucis tu devrais jeter un coup d'oeil dans l'ancien forum, et effectuer un recherche je pense que tu peux y trouver ton bonheur
Lien: http://www.passiongolfgti.com/newForum/
ok merci mais demain je vais voir un pote qui a une cab c'est le meme moteur donc je pense trouver mon bonheur des kel tourne je vous fais un article.
