Piston doseur injection
Posté : jeu. 20 janv. 2011 19:19
par manabu27
Bonjour à tous, j'ai une petite question technique ! j'effectue en ce moment un recensement des pièces que je vais remonter sur ma Golf.
Je possède un doseur d'injection qui ne dispose pas du ressort qui pousse le piston... Il y a t'il des versions de doseur où ce ressort n'est pas présent? ou est ce une anomalie?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Piston doseur injection
Posté : jeu. 20 janv. 2011 21:28
par ze stef
Alors ça c est une bonne question
Posté : ven. 21 janv. 2011 10:01
par Ducatiboy
Bonjour
Tu parles de quel piston , celui qui régule la pression système ? Si oui , il doit forcément y en avoir un .
Ducatiboy
Posté : ven. 21 janv. 2011 13:31
par andy
Et pourquoi doit-il forcément y en avoir un ???
Puisque le piston redescend avec la pression d'essence (et monte grâce à la dépression sur le plateau et son levier).
Je pense que effectivement les premiers distributeurs n'étaient pas équipés de ce ressort !
Posté : ven. 21 janv. 2011 14:39
par Ducatiboy
Bonjour
Andy j'ai pas du être clair , je parle du piston de régulateur de pression sur le coté du K , et non le piston du doseur . Oui je te confirme que a cet endroit certains n'avait pas de ressorts . Je n'ai d'ailleurs jamais compris l'utilité de ce ressort .
Mais l'ennoncé peux preter a confusion . Je m'excuse si j'ai parlé pour rien .
Ducatiboy
Posté : ven. 21 janv. 2011 16:28
par manabu27
je parlais bien du piston du doseur ( celui du dessous). Donc je suis rassuré
merci beaucoup:-)
