bonjour,
je suis a la recherche de plan électrique afin de revoir mes faisceau électrique, si quelqu'un a ça.
merci
schéma électrique
golfiste76
Vince49
Re: schéma électrique
J'ai une RTA si tu me dis exactement lequel des schéma il te faut je peux te scanner ça.
Sinon un petit UP, je sais que certain possède ça en PDF
golfiste76
merci en fait il me faudrait des infos concernant l'alimentation derrière le tableau de bord,
j'ai un problème avec les warnings et les clignotants et avec la ventilation intérieure,
et vu que j'ai une alarme d'origine sur la voiture qui a pas l'air de marcher je voudrai essayer de refaire tout ça
merci
merci
- Dom
Je pense que ce lien devrait faire ton bonheur:
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
golfiste76
merveilleux merci beaucoup
golfiste76
bon en fait la centrale cligno était HS, et pour la ventilation, euh... c'était le fusible
Vince49
L'important c'est que tu ai trouvé
golfiste76
oui
je suis content parce que tout marche à l'intérieur,
excepté le klaxon il marche quand j'appuie sur le volant
mais on m'a parler d une lamelle qui fait contact sur le volant faut que je démonte ça ce week-end,
ce matin je reçois mon filtre à air, et lundi rdv au contrôle technique
je suis vraiment content de mon affaire, 600euros!!
salut
j'ai pas la même boite à fusible et à relais....
vous avez un listing des emplacements?? relais et fusible?
merci
merci
- qui est qui?????
- relais-gti2.jpg (96.22 Kio) Vu 2336 fois
Tuco, le monde se divise en 2 catégories, il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.... toi tu creuses....
VWsam59
C'est con , j'ai la notice d'epoque de ma GTI 86 8S , mais je l'ai pas là . Si tu n'as pas la reponse d'ici le 17 je te mets ça !
salut,
je crois que j'ai trouvé..... c'était pas bien loi du premier lien plus haut...
à confirmer.
a+
à confirmer.
a+
