contact du feu de recul
golfiste76
bonjour,
je fais appel a vous car j'ai un petit soucis sur ma golf, en effet la boite a été changée par l'ancien propriétaire, j'ai sur le dessus de cette boîte de vitesse un capteur de marche arrière à 2 fiches, alors que moi j'ai une grosse fiche à brancher avec 4 fils:
un rouge/noir, un marron, un bleu, un vert/blanc ,
je suppose que deux fils correspondent au contact de marche arrière mais lesquels??
et les deux autre a quoi servent-ils??
Vince49
Re: contact du feu de recul
C'est drôle ça, moi j'ai fais l'inverse sur mon EV...
Alors la boite que tu avais avant avait les contacts sur les rapports pour ton economètre, celle que tu as maintenant ne possède que le contact de marche ar.
Dès que le jour ce lève je te donne les couleurs de fils pour ton contact marche ar
PS: Tu as du comprendre que ton economètre ne fonctionnera plus avec cette boite.
golfiste76
oui
ça je l'avais compris
mais pour la survie de mon couple, j'ai dis a ma femme que ma "poubelle" comme elle l'appel amicalement
consommait pas plus de 7 litres !!!!!!
donc c'est pas plus mal
Vince49
C'est marrant ça ma femme à eu la même reflexion, puisd le week end dernier madame à perdue les ecrous antivole de sa 207...
Sur le départ pour la Bretagne madame à trouvé cette golf gti de toute beauté... NO COMMENTS
- Gilloo
Attention quand-même que les couleurs de fils soient bien les mêmes sur les deux modèles, ce qui n'est pas forcément garanti.
golfiste76
bah vu qu'il y a quatre fils de toute façon , ça va pas être compliqué,
mais je veux pas me louper pas envie de flinguer le MFA, donc si quelqu'un peut me confirmer les couleurs pour la marche arrière ça serait
Vince49
Pétard désolé Golfiste je t'ai oublié !
Il n'y aura pas de soucis pour t'indiquer les bon fils au pire une chtite photo.
L'EV est sur cale je lève le capot ce matin sans faute
Vince49
Me voila !
Bon alors tu as quatre fils, (Rouge/Noir) ( Bleu / Noir) (Marron) (Vert / Jaune )
Les fils correspondant au contact feux de recul sont les deux premiers ( R/N ) et ( B/N)
Quand tu prends ta prise montée comme à l'origine et que tu te positionnnes face au moteur ceux sont lesdeux fils de droite.
En espérant que cela te serve.
Attention toute fois si les couleurs ne correspondent pas !
PS/ Vu que c'est un contact sec non relié à a masse tu n'as pas de polarité.
Vince
Vince
golfiste76
ok merci,
pas grave pour le retard
je vais essayer ca de suite, je vous tiendrai au courant,
golfiste76
bon lorsque je prend le bleu rouge et le bleu noir ensemble mes feux de recul s'allume des que je branche sur le contacteur mon fusible claque,
j'ai demonte le contacteur je l'ai nettoyé et lorsque je le teste a l'ohmetre, il ne sonne pas il m'indique un valeur ohmique etrange
normalement un contact sec donne une continuité quasi parfaite donc je pense que le contacteur en a un coup ,
ou est ce que ca peut etre la masse de ma boite qui est mauvaise( ce qui pour moi n'a rien a voir )
Vince49
Oki, un test simple:
Tu prends ton mégohmètre tu branches un des fils sur la carcasse du contact et l'autre sur les deux fils à tour de rôle.
Tu ne dois pas avoir de continuité ! Si continuité alors contacteur HS.
Le contact est independant du corps ( niveau electricité ) si ce n'est pas le cas alors tu vas renvoyer la tension directement à la masse et ton fusible va griller.
Vince49
Je t ai donne une solution un peu complique pour rien...
Voici le bon test a faire, shunt les deux fils que j ai annonce plus haut si ton fusible crame ton contact n est pas en cause. Si le fusible ne crame pas et que tes feux de recule s allume alors contact hs.
golfiste76
c'est ce que j'avais deja fais avant c'est pour ca que j'en a conclu que le contact etait hs
du coup j'ai teste quand meme il est bien mort,
je vais cherche ca demain,
Chez moi c'est contacteur HS, et fil bleu noir à la masse. En plus il n'arrive pas au bon endroit dans la boite à fusibles.
- domi62730
un contact de dessus de boite,j'en ai un qui fonctionne -7,5 roros,port compris -ref VW 020 945 415A-(si ça intéresse)-
golfiste76
oui ça m'interesse!!! MP
- domi62730
@Golfiste76,je viens de poster en mp-
