bonjour
je souhaite demonter mon Pare choc avant car l'ancien proprio a eut un petit accrochage
le PC est deboite, le cligno est dans le fonc du pare choc,
pour l'arriere j'ai reussi a declipser la bandeau plastique mais il semblerai qu'a l'avant ca ne soit pas la meme musique quelqu'un peut m'aider
merci
demontage PC avant
golfiste76
Re: demontage PC avant
Salut
Le plus simple est de déposer le PC complet. Tu a 4 grosse vis à déposer en dessous au niveau des longerons, par contre il faut être prudent car la traverse avant est soutenu par ces vis. Normalement il y a encore 1 vis de chaque coté. A bien vérifier pour eviter de te retrouver avec le moteur au sol
Une fois le PC démonté, tu aperçois les clips, tu n'a plus qu'a les faire sauté et hop le tour est joué.
J'espère avoir été clair
golfiste76
très clair merci,
