'tite question aux balaizes en informatique...
Blonde niçoise
Message par joel »
hello.....une tite question au sujet d'un problème que je ne parviens pas à solutionner.
j'ai mon PC dans le salon relié par eternet à ma livebox inventel....et le PC de Marie en wifi dans la même pièce, tout fonctionne bien.
mais je veux connecter à cette même livebox les deux PC que j'ai dans le bureau situé au fond du jardin.....comme la cabane de Cabrel :wink:
j'ai acheté une clé wifi pour chaque PC du bureau.....mais le signal est hyper faible, et instable. Donc j'hésite entre plusieurs solutions, et c'est là que j'aurais besoin de vos lumières.
quelle solution privilègier ?......un répéteur wifi....un ampli avec antenne ?....une installation CPL ?....ou autre chose :bizarre: :bizarre:
Merci de vos conseils
wil
Re: 'tite question aux balaizes en informatique...
Message par wil »
hello ..tire un cable !!!non ??, :hourra: :woohoo:
Amicalement ...
Blonde niçoise
Message par joel »
J'y avais pensé....mais c'est impossible :roll:
mon bureau est fond du jardin......mais en ligne droite par rapport à la maison
......et je ne sais tirer des câbles que dans les épingles :lol: :lol:
Tu as raison Joël... n'essaye surtout pas de tirer un câble... tu risquerais de mettre ta cabane ... :icon_arrow: sur le toit !!!! :shock: :lol: :lol:
Blonde niçoise
Message par joel »
Ehhh les gars......c'est une coalition belge, ou quoi ? :lol: :lol:
Si ton installation électrique ne date pas de la deuxième guerre mondiale, utilise du CPL pour être sur d'avoir un résultat à la hauteur. Sinon, si tu préfères le faire à l'économie, installe un répéteur wifi; mais avec un résultat de fonctionnement non garanti :wink:
Modifié en dernier par Dom le dim. 27 févr. 2011 15:13, modifié 1 fois.
Blonde niçoise
Message par joel »
L'installation électrique date de la construction de ma barraque, dans les années 70.
je n'ai jamais eu de soucis avec....mais bon : les normes actuelles doivent être différentes :wink:
çà a beaucoup d'importance pour le cpl ?
Il y a un risque pour que le CPL ne fonctionne pas par rapport à l'age de ton installation. L'idéal serait de t'en faire prêter un pour vérifier son bon fonctionnement. J'en ai un dans la chambre de mon fiston et c'est nickel. Mais bon, ma baraque a 15 ans.
Blonde niçoise
Message par joel »
Là tu me compliques la vie, Dom :roll: :roll:
je ne connais à priori personne pouvant me prêter ce matériel pour le tester.......la solution du répeteur wifi serait-elle envisageable ?
joel a écrit :la solution du répeteur wifi serait-elle envisageable ?
Tout à fait, mais ce sera moins top qu'avec le CPL.
Blonde niçoise
Message par joel »
C'est effectivement ce que j'ai lu sur le net.....mais mon installation electrique datant d'une quarantaine d'années..... :bizarre: :bizarre:
....d'après toi, selon la qualité du réseau électrique.....le cpl risque de fonctionner moins bien, ou carrément pas du tout ?
Le risque, c'est qu'il ne fonctionne pas du tout. Voilà pour quoi je préconisais l'emprunt d'un CPL pour essai, plutôt que d'en acheter un dans le vent pour cause de non fonctionnement.
Blonde niçoise
Message par joel »
Dom tu m'énerves :roll: :roll:
il n'y a que du pessimisme dans tes propos........et le pire, c'est que tu dois avoir raison :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: ..............tu me poses des questions.......je te réponds........même s'il y a du pessimisme dans mes propos :mrgeen:
Salut Jojo,
Pour te répondre, je suis en CPL dans un appart de 60m², et avec max 10m de linéaire max pour une installation électrique de moins de 20ans a priori (refaite il n'y a pas longtemps).
Le débit est suffisant mais pas exceptionnel non plus.
La solution la plus sûre et finalement la moins coûteuse est certainement de tirer un câble Ethernet en catégorie 6 (norme de débit et de blindage).
Au moins tu es sûr du résultat, mais ça implique de le faire passer quelque part...
Quelle distance as-tu à couvrir de ta box à ta cabane ?
Blonde niçoise
Message par joel »
Environ 20 ou 25 mètres.......mais surtout avec un mur en pierre de 50 cm, et un dallage tout autour de la maison, qui m'empêche d'enterrer une gaine
Et donc, on en revient au répéteur wifi.
Plus qu'à poser un modèle extérieur, et le tour est joué ......
Blonde niçoise
Message par joel »
Ah çà existe, un modèle extèrieur ?
c'est sur batterie, ou sur 220 ?
tu as essayé les pots de yaourt reliés par une ficelle?
Blonde niçoise
Message par joel »
Tu ne crois pas si bien dire :lol: :lol:
je viens de lire sur le net un article sur la création d'une antenne à partir d'un pot de Ricorée :bizarre: :bizarre:
....mais çà ne solutionne pas mon problème : je ne bois pas de Ricorée :shock:
