Est-ce que ta pédale de frein est à la même hauteur que celle d'embrayage ? Si oui, je penche plutôt pour un réglage du contacteur de feux stop, sur mon ex polo 6N la tige du contacteur avait plusieurs crans de réglage, si j'ai bonne mémoire il suffisait de tirer sur la tige pour sauter les crans.
J'ai pas essayer de tirer sur la tige du capteur!!!! quel c.n j'ai tout redémonter pour rien, le servo, maitre cylindres......
je vais voir ca demain et vous tient au courant.
par contre j'ai une autre question:
Sur mon servo-frein, la tige d'entrée qui est lié à la pédale tourne sans résistance et je peut la bouger de gauche à droite sans problème.
