remise en route DX
laurent..
remise en route DX
Message par laurent.. »
Bonsoir à tous,
voilà comme certains le savent après différents soucis sur ma golf j'ai décidé de déposer le moteur et d'en remonter un que je stocke au sec depuis quelques années .
J'ai différentes questions à vous poser : :bizarre:
- Où arrêter la dépose de l'ancien? est-ce qu'il faudrait garder l'injection complète (doseur + injecteurs)
- Où arrêter la remise en "route" du stocké? j'ai déjà déculassé pour voir l'état et tout à l'air correcte.
En pièces j'avais prévu de changer :
- le support moteur
- le joint de culasse et les vis
- la distribution
- les joints des pipes à eau
- les joints des collecteurs admission et échappement
et je me pose la question s'il est utile que je change les segments ?
Merci pour vos réponses éclairées ... :up:
breubiou
Re: remise en route DX
Message par breubiou »
Salut
ca dépend de ton budget, mais tant que tu y est ca lui fera pas de mal.
Par contre vu que tu sort les piston pour bien faire il vaut mieux changer les coussinets de bielle et les goujons+ecrous de tête de bielles.
Un petit rodage des soupapes tant que tout est démonter histoire d'avoir des siège bien propre et bien étanche, ca te permettera aussi de changer les joints de queue de soupape qui sèche avec le temps.
Et c'est reparti pour 20 ans.
laurent..
merci pour ta réponse brebiou,
Par contre au niveau des pièces c'est mieux d'acheter tout ça où? mecatechnic ? .... :bizarre:
laurent..
ça y est culasse démonté !!
pour le nettoyage des portées de joints (culasse , cache culbu ,...) vous utilisez quels grains ??
gino69
Message par gino69 »
laurent.. a écrit :ça y est culasse démonté !!
qu'est ce que tu veux dire par là ??
tu va passer un coup de papier de verre sur la culasse pour accueillir le joint de culasse ? :bizarre:
et un conseil évite cette boutique de malheur que tu viens de cité.. enlève là de tes Favoris :up:
moi je te conseil de changer tes joints de queue de souspapes ça vaut 3euros le joint chez VW , X 8 = 24euros c'est pas le bout du monde . et c'est le plus gros défaut chez VW ces ptits joints :roll:
marignan83
Message par marignan83 »
Pas d'abrasif sur les portées de joints ! :o
La pierre ponce avec du gazole ou du white spirit permet d'enlever les résidus de vieux joint sans attaquer le métal. :wink:
Alain de Botton
laurent..
merci du conseil !!!! :top:
marignan83
De rien. :wink:
Alain de Botton
breubiou
Salut
Le mieux est d'emmener t'a culasse chez un motoriste et de lui demander de blanchir la porter.
Pour les pièces vaut passer part de l'origine, c'est plus cher mais au moins t'es sur de ce que tu à (les pièce adaptable je m'en méfie comme de la pèste).
laurent..
Du fait que je veux changer les segments de mes pistons je suis obligé de démonter les bielles du vilebrequin.
Faut-il obligatoirement changer les vis sur les bielles ? :bizarre:
Il est effectivement prévu de changer les boulons des bielles.
En pratique, si le moteur n'est pas trop sollicité, les boulons acceptent éventuellement d'être réutilisés une seule fois.
Par contre pour un usage sportif... il faut absolument les remplacer ! :wink:
laurent..
Merci Christian !
Je pense que je vais les changer pour être sur !!!!
Pour les quelques euros que ça coûte, il s'agit d'une sage décision ! :up:
