Problème de phares
bastioun73
Problème de phares
Message par bastioun73 »
bonsoir à tous.
Voilà je n'ai plus de jus sur mes feux avant et arrière gauche, simple problème d'ampoules ou câble fatigué? D'abord je n'ai eu plus qu'un code et depuis ce week end plus rien :? Ce qui est bizarre c'est que je n'est maintenant plus rien à l'avant et à l'arrière...
Si vous avez déjà eu le cas...
Okrasa82
Re: Problème de phares
Message par Okrasa82 »
Tu as contrôlé tes fusibles?tes masses?
bastioun73
Non pas encore. Pour être honnête l'électricité et moi ça fait 2. Je pensais à interrupteur car j'ai démonté mon compteur récemment.
@lber
Message par @lber »
C'est feux avg et arg, ou feux AV et feu arg ?
Pour les feux de position, y'a un fusible G (av+ar) et D (av+ar) si je ne m'abuse. Regarde si ton bouton Warning fonctionne, il commande aussi les feux de position (éclairage à l'arrêt, contact coupé, cligno à gauche= feu avg+arg et cligno à groite= feu ard+avd)
Pour les codes/phares+LP, ça passe par les connexions du bouton et du commodo (sans relais).
Je ne sais pas si c'est latéralisé comme les feux de position (veilleuses).
bastioun73
ok merci pour l'info, je pense qu'il y a un problème suite au démontage du tableau de bord. Je vais vérifier mes connections!
Vince49
Message par Vince49 »
Verifie ton comodo surtout si tu as augmenté la puissance des ampoules.
