Problème de démarrage à chaud
Niouthe
Message par Niouthe »
J'ai un problème persistant sur ma petite titine, elle a beaucoup de mal à démarrer à chaud (je suis obligée d'accelerer à fond et de tenir la clé dans le contact comme si l'essence avait du mal à venir, pompe à essence neuve), on vient de changer l'accumulateur mais cela n'a pas résolu de problème on est à court d'idée.
Merci pour votre aider. A bientôt. :D
GTI47
Re: Problème de démarrage à chaud
Message par GTI47 »
Bonjour, après remplacement de la pompe as tu fait controler tes pessions d'injections?
Il se peut que ton retour vers le réservoir soit trop important.
Niouthe
Ils sembleraient que le fait d'avoir changer l'accumulateur améliore un tout petit peu son démarrage je vais l'essayer ce week end, mais ce qui est sur c'est que le démarrage à chaud c'est pas gagné donc je vais regarder du côté de ton conseil.
Merci de ton aide.
marignan83
Message par marignan83 »
Contrôle la pression de retenue après arrêt du moteur.
Si elle chute rapidement, il est fort probable que la soupape de non retour qui se trouve au refoulement de la pompe ne soit pas étanche. :wink:
Alain de Botton
