Montage B.A.E. Omp
L'améliorer ou l'entretenir.
stefouchichou
Montage B.A.E. Omp
Message par stefouchichou »
Bonsoir :),
Je viens d'acheter une barre anti rapprochement.
J'ai essayé de la monter ce matin en mettant la voiture sur des rampes devant mais la barre est trop courte de 0.5-1cm. Du moins, elle à l'air ^^.
Y a t-il une technique pour monter cette barre (chandelles au lieu de rampes ou autre..) ou bien suis-je vraiment un manche ^^?
D'avance, merci.
Bonne soirée :)
Modifié en dernier par stefouchichou le sam. 25 juin 2011 11:57, modifié 1 fois.
sylvain 68
Re: Montage B.A.R. Omp
Message par sylvain 68 »
J'ai une barre inférieur OMP que l'on m'avait donné, elle était également trop courte d'environ 1cm... (les trous de fixation au niveau des triangles étaient déjà ovalisé par l'ancien proprio :roll: )
Je l'ai coupée au centre et j'ai ensuite fait un tube au tour afin de la "manchonner" à la bonne longueur, je l'ai ensuite soudée.
Il se peut également que ce soit la caisse qui ait travaillé, tu peux peut être rapprocher les "cornes" ou se fixent les triangles avec une grosse sangle.
D'accord avec toi, Sylavin, du moins pour la sangle.
Par contre le titre du post n'est pas correct: il s'agit pour le bas d'une BAE, car vous montrez tous deux que les points d'attache se sont écartés et non rapprochés comme c'est le cas au dessus.
stefouchichou
Re: Montage B.A.E. Omp
Bonjour à tous:)
voilà, n'ayant pas de sangles sous la main, j'ai ovalisé mes trous et c'est passé.
Merci beaucoup :)
Bonne journée.
