ralenti instable avec pédale d'accélérateur à fond
trainmust
Message par trainmust »
bonjour à tous :coucou:
ce lundi de pentecôte je participais à une démonstration historique au circuit de Chimay, :P le moteur tournait nickel quand à la sortie d'une chicane (j'ai pris un peu le vibreur) je remets les gaz en 3ème et la .... ben plus rien dans le sac !! :o obligé de se mettre sur le coté et de se faire tracter au parc :x . j'essais de la démarrer et j'arrive à avoir un semblant de ralenti avec le pied à fond sur l'accélérateur. (sachant qu'elle le fait aussi à froid)
je change sur place : la pompe a essence, le filtre à essence, les 4 bougies
je vérifie : l'allumage -> ok
l'arrivé d'essence -> ok
les injecteurs -> ok
mes soupçons ce sont portés sur la courroie de distri, mais tout à l'air calé :exclaim:
maintenant je me retourne vers vous et espère trouver la réponse à ce problème
merci d'avance :wink:
petite vidéo pour voir la chicane (c'est la première) (la vidéo date du dimanche).
http://www.youtube.com/watch?v=MWDYdIQCpNI
marignan83
Re: ralenti instable avec pédale d'accélérateur à fond
Message par marignan83 »
Ça sent la méga prise d'air... :bizarre:
Es-tu sûr que tous les tuyaux d'admission d'air sont bien toujours en place et en bon état ?
Alain de Botton
trainmust
bonsoir marignan83
ben je vérifie tout ça demain matin, ça serait peu être le registre d'air additionnel ( j'ai pas pensé à le vérifier)
trainmust
bon, problème résolu c'est bien la courroie qui a sautée quelques dents au pignon de vilebrequin ! :evil:
heureusement qu'elle n'a pas sautée plus car je n'imagine même pas les dégâts :moui:
bientôt j'attaque la boite de vitesse :hourra: , j'ouvrirai un post dans la section performance :mrgeen:
