Page 1 sur 2
prise d'air dans le circuit d'alimentation ?
Posté : ven. 1 juil. 2011 21:33
par sambotte
Salut à vous,
Donc voici mon problème :
ma golf tournait rond jusqu' a hier, mais voilà :
plus moyen de la démarrer, il semblerait que la pompe sous la voiture tourne en continue lors que je mets le contact (elle devrait,en théorie se stopper au bout de 2 s après le contact) et fait comme un bruit d'aspiration comme s'il y avait de l'air dedans !
Je l'ai démontée et nettoyée.
quand je débranche celle-ci, j'entends celle qui est dans le réservoir faire aussi du bruit (donc elle tourne) !
J'ai ébrancher l'arrivée d'essence aux injecteurs et elle arrive.
Les bougies sont sèches ! pas une goutte d'essence dans les cylindres !
j'entends aussi se bruit d'aspiration au niveau de la pièce collée à la rampe d'injecteur !
SVP donnez moi un coup de main, cela fait 12 ans qu'elle m'appartient et je vous cache pas que je suis très soucieux de sa santé !
Sam
Re: prise d'air dans le circuit d'alimentation ?
Posté : ven. 1 juil. 2011 21:47
par sambotte
Pensez vous que cela puisse venir du régulateur de pression ?
Posté : ven. 1 juil. 2011 23:21
par ludo 81
C'est surement le régulateur hs ,au lieu de rester en pression dans la rampe , l 'essence doit repartir au réservoir directement.
Vérifie en débranchant la durite sous le régulateur celle du retour et met le contact , si ça coule le regulateur est hors service enfin je pense.....
Bon courage
Ludo
Posté : sam. 2 juil. 2011 06:47
par sambotte
Je test ca et je te redis !
Posté : sam. 2 juil. 2011 12:00
par sambotte
Donc la piece parait bien HS car l'essence cool toujours après la manip que tu m'a dis de faire.
Savez vous ou trouvez cette piece, j'ai regarder sur oscaro, mecatechnique et topwagen et la, nada !
Posté : sam. 2 juil. 2011 16:38
par ludo 81
je pense avoir un regulateur d'occas( faut que je vérifie) si tu es intéressé tu m'envoie un MP.
Posté : jeu. 7 juil. 2011 19:15
par sambotte
J'ai changé le régulateur de pression et le problème est toujours le même ! :bordeldemerde:
Si vous avez des idées, se serait cool de me dépanner !
Ludo, merci à toi pour ta rapidité et ta sympathie.
Posté : jeu. 7 juil. 2011 19:33
par ludo 81
désolé que ça fonctionne toujours pas , tes injecteurs sont bien alimentés en courant?
Posté : jeu. 7 juil. 2011 19:36
par sambotte
wouahou !
Comment vérifier ça ?
Pour info, je suis un bricolo du dimanche, et du jeudi aussi !
Posté : jeu. 7 juil. 2011 21:28
par ludo 81
As tu vérifié tes fusibles et relais d'injection?
Posté : ven. 8 juil. 2011 10:14
par @lber
Salut.
Ca ressemble vraiment à un soucis électrique (fusible ou faisceau défaillant).
Il me semble que pour le Digifant, c'est comme sur LE-Jetronic, à savoir que le calculateur commande l'ouverture simultanée des 4 injecteurs. A vérifier.
D'autre part, le symptôme des pompes qui restent actives au contact fait penser que le calculateur ou son relais ne coupe pas la commande des pompes à l'arrêt du moteur (relais tachymétrique reste alimenté ?)
Vérifie les fusibles, dans les premiers. Je regarde sur la RTA ce soir pour te donner le / les numéros de fusibles et les points de contrôle.
Posté : ven. 8 juil. 2011 15:11
par sambotte
Je verifie cela ce soir, je pencherais plus vers en problème electrique car avant la panne, elle a fait comme s'il n'y avais plus de batterie et j' ai verifie la masse qui semble bonne.
Posté : sam. 9 juil. 2011 09:04
par sambotte
Bon, il semblerais que les injecteurs ne s'ouvrent pas !
Posté : sam. 9 juil. 2011 12:43
par @lber
C'est ce que je sentais vu la description que tu as faite de ton problème.
Comment sont-ils alimentés ? Par un faisceau de commande démultiplié ou chacun a sa prise et chaque fil remonte vers le calculateur ?
Je ne sais pas si tu peux le voir comme ça.
As-tu vérifié tes fusibles ? Et les relais ?
Posté : sam. 9 juil. 2011 14:16
par ludo 81
Salut
sur un Pb l'injection est simultanée, donc les 4 injecteurs sont alimentés en même temps, peut le etre le fil d'alim des injecteurs coupé , ou mauvais contact dans la prise?
Posté : sam. 9 juil. 2011 21:23
par @lber
Il faudrait voir si le calculateur est bien alimenté et si le relais tachymétrique fait son office.
Posté : dim. 10 juil. 2011 10:40
par sambotte
Quelqu'un aurait le schéma électrique d'un golf 2 GTI PB de 1991 ?
Je voudrait vérifier les relais.
Posté : dim. 10 juil. 2011 11:02
par breubiou
Salut
J'ai vu sur le début que tu vait les symptomes de batterie décharger!
est ce que ton démarreur tourne bien?
Controle voir un coup ton faisceau de batterie et surtout les 2 grosses masse retournant à la batterie.
Un conseil n'insiste pas avant de controler tout ca, sur un PB une mauvaise masse peut griller le calculateur.
Si tu veut une méthode simple et fonctionnelle pour tester, tu prend un cable de démarrage et tu le met sur le moteur et sur la MASSE de la batterie.
tient nous au courant.
Posté : dim. 10 juil. 2011 16:20
par sambotte
Mon démarreur tourne bien, mes deux cosses de masses ont l'air d'être correctement branchées.
Je des doutes sur mon calculateur :peur: :peur:
Ci joint une photo du compartiment fusibles.
Pouvez vous me dire ce que je dois contrôler (les fusibles sont tous ok !) ?
Si quelqu'un a le schéma, se serait cool !
Merc
Posté : lun. 11 juil. 2011 18:39
par sambotte
J'aurais trouvé un calculateur d'occasion.
Les chiffres du numéro du digifant correspondent bien mais pas les deux dernières lettres qui sont DB pour le mien et BC pour le sein.
Est-ce compatible quand même ?
