Bonjour
ma golf commence a brouter a chaud quand l huile atteint les 100°c.
Ca se produit uniquement au dessus des 4000trs/min.
Je pense pas que ca soit le filtre a essence sinon ca le ferai aussi a froid.
Pompe a essence?
Des idees?
						voiture qui broute a chaud
Re: voiture qui broute a chaud
Contrôle l'état des bougies, tête d'allumeur.
Est-ce qu'elle fume à ce moment ?
Vérifie le calage distri / allumage. Un mauvais calage peut ne se manifester qu'à chaud, quand tu commence à tirer sur la mécanique.
Vérifie aussi l'état des durits de dépression. Enfin contrôle de la pression d'alimentation d'essence.
