reglege des soupapes
perrin
Message par perrin »
bonjour, je trouve les performance de ma gti 1600 décevantes conte tenu de celles de mes amis. Je voulais commencer par contrôler le jeu au soupapes mais je me demande comment faire pour régler celui-ci.
En effet trouve t-on des pastilles et a quel endroit.
merci et bonne soirée.
Re: reglege des soupapes
Pastilles ---> chez FIAT ! 8)
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Chez Volvo aussi... :wink:
perrin
ok mais il existe un kit et c'est sur quel moteur exactement?
Un kit ???? :bizarre: Dis-nous en plus ?
perrin
je sais pas si il existe un assortiment de pastille avec plusieurs epaisseur possible...?
Les pastilles Volvo et Fiat sont les mêmes? :shock:
Quels model?
Vous avez les ref.?
perrin a écrit :je sais pas si il existe un assortiment de pastille avec plusieurs epaisseur possible...?
Ah bon ! C'est ça ton kit ! :geek:
Oui effectivement, il existe pour les professionnels une boîte avec tout l'assortiment des pastilles, mais ... cette boîte coûte la peau des fesses ! :roll:
J'ai cette boîte (mais incomplète) !
Pour les références des pastilles Fiat ou Volvo ... ben j'en sais rien, il suffit de demander à un concessionnaire de la marque ! Il n'en existe de toute manière pas 36 modèles !
Mais il te faut savoir, bien évidemment, quelles sont les épaisseurs qui te sont nécessaires ! :)
Va d'abord voir chez VW... si tu as un bon magasinier, il va te trouver ça sans problème ! :wink:
Patrice60
Message par Patrice60 »
Sinon va sur Webdealauto.com ou autre. Pour chaque pastille tu auras la réf VW mais aussi les réf Volvo et Fiat correspondantes.
Par exemple, pour la pastille de 3,7 mm, la réf VW est 056109569, la réf VOLVO est 1257069 et la réf FIAT est 04152453.
Chez VW, ils n'ont plus toutes les pastilles disponibles et sur Classicparts non plus.
marignan83
Message par marignan83 »
Patrice60 a écrit :Sinon va sur Webdealauto.com ou autre. Pour chaque pastille tu auras la réf VW mais aussi les réf Volvo et Fiat correspondantes.
Merci pour ces infos encore plus précises que celles d'Andy (et c'est pas peu dire) ! :up:
Alain de Botton
