porte injecteur
Posté : mar. 20 sept. 2011 21:27
par papa2a
bonsoir a tous, je remet en etat ma cullasse apres avoir brullé le joint , un probleme se presente , un porte injecteur bakélite collé de chez collé. il s'est arrondi en essayant de le demonter, j'ai essaye de le casser avec un petit tourne vis maisil part en petit bout comme s'il ete gras; question peut ton le fondre ? avez vous une metode pour sauver le filletage ? merci
Re: porte injecteur
Posté : mer. 21 sept. 2011 10:26
par Ducatiboy
Bonjour
Pas de miracle juste trouver quelqu'un avec le bon taraud ... essaie de voir avec une société de tournage fraisage , ils ont souvent beaucoup de matos .
Ducatiboy
Re: porte injecteur
Posté : mer. 21 sept. 2011 11:56
par papa2a
je te remerci de ta reponse , mais tu es radical pour moi , j'attends d'autre option, je vais voir la reaction de la matiere avec la chaleur ? une photo vous interesse ?
Re: porte injecteur
Posté : mer. 21 sept. 2011 13:03
par Gilloo
Montre toujours si tu en as
Re: porte injecteur
Posté : mer. 21 sept. 2011 13:46
par andy
Pas évident en effet à enlever !
Moi, je le fore avec une mèche de 14 mm (ça passe tout juste dans le logement de l'injecteur
), puis je casse le reste avec un tournevis. Je n'ai jamais ainsi abimé de filet !
Re: porte injecteur
Posté : jeu. 22 sept. 2011 21:51
par papa2a
![IMG_5414[1].JPG](./download/file.php?id=3563&sid=f92bf4334534175161065108fca2a2f5)
- IMG_5414[1].JPG (78.45 Kio) Vu 1506 fois
![IMG_5415[1].JPG](./download/file.php?id=3564&sid=f92bf4334534175161065108fca2a2f5)
- IMG_5415[1].JPG (129.28 Kio) Vu 1506 fois
j'ai progressé depuis , des photos sont a suivre.
Re: porte injecteur
Posté : ven. 23 sept. 2011 09:42
par Ducatiboy
Bonjour
Si ma réponse a été un peu "extrème" c'est que ma réponse était en relation avec ce que j'avais compris dans ta question .
Tu as un DREMEL ? tu peux usiner tranquil une saigné puis tu fait peter avec un petit tournevis . Sinon encore une fois le plus simple et efficace
percer a la méthode "andy" puis dans les 2 cas passer un taraud afin de bien préparer pour l'installation de nouveaux baqualites neuf
Quand on refait un élément mécanique , passer un taraud afin de bien nettoyer un filet est toujours bienvenue .
Ducatiboy
Re: porte injecteur
Posté : ven. 23 sept. 2011 10:41
par andy
Oui et si tu n'as pas de taraud correspondant... tu peux prendre un bouchon de vidange de boîte de vitesse, c'est le même filet !
Ou si tu préfères le luxe
... un bouchon de vidange de carter d'huile d'une PORSCHE récente !
Re: porte injecteur
Posté : ven. 23 sept. 2011 10:49
par papa2a
merci les copins pour vos conseil , je post des photos sous peu.
Re: porte injecteur
Posté : ven. 23 sept. 2011 13:21
par papa2a
Re: porte injecteur
Posté : ven. 23 sept. 2011 14:46
par Ducatiboy
Bonjour
Bonne nouvelle qu'il soit sorti , reste quand meme a bien nettoyé tes filetages avant de remonter des neufs . Bonne astuce que tu as la andy , oui on a pas tous la chance d'avoir accès a de l'outillage a perte de vue , merci l'INSA .
Ducatiboy
