Probleme voyant de temperature
luciano
Message par luciano »
Bonjour j'ai un souci avec mon aiguille de temperature sur ma Golf 2 GTI elle fonctionne que tres rarement d'ou le probleme peut t'il venir ? Merci
exocet
Re: Probleme voyant de temperature
Message par exocet »
Sonde de t°? ...ou porte-instruments?
@lber
Message par @lber »
J'ai également ce problème, entre autres sur le bloc compteur. La précision et le fonctionnement de l'aiguille varient en fonction de la température et du taux d'humidité dans l'air.
Je crois que j'ai toutes les soudures à refaire. Je pense que tu as un problème similaire. Tu peux tout de même vérifier l'état des sondes moteur (sur la tranche du bloc, sous l'allumeur) ainsi que leurs cosses.
Ce sont deux sondes à bout rond où la cosse est clipsée à 90°.
