Longueur boulons de roue pour BBS Mahle 14 ET 33
Carrosserie, Jantes, ...
En vue d'acheter rapidement des boulons antivol pour mes BBS Mahle toutes neuves et leurs ER300, j'aurais aimé savoir quelle longueur de boulon il me faut, et m'assurer que la portée est conique.
Je n'ai pas les jantes sous la main, vu que c'est mon peintre qui les as encore jusqu'à lundi, et mercredi je pars avec à Spa, je n'aurai donc pas le temps de les acheter avant de partir.
Je compte acheter des antivols Mcgard.
Est-ce quelqu'un peut me dire quelle longueur de boulon il me faut et si la portée est bien conique ?
De toutes façons, il faudrait que la longueur soir identique à ceux que j'ai actuellement sur les Votex sinon il me faudra aussi les boulons en plus des antivols.
Merci d'avance !
Re: Longueur boulons de roue pour BBS Mahle 14 ET 33
aucune idée !
demande à Ivan, c'est la monte qu'il avait sur son ex Lhassa.
Hello, bande de copiteurs :comegetsome: . j'avais cette monte sur ma lhassa et j'ai la même sur ma rouge.
Pour info, 22mm de filetage mais je pense que c'est un peu juste, avec la portée plutôt sphérique. Ce sont des boulons VAG que j'ai.
Merci à tous les deux.
Oki, je verrai ça demain soir, mais ça m'arrangerait que les boulons que j'ai actuellement avec les Votex passent avec les BBS, parce que ça va être court pour en trouver d'ici mercredi soir.
ça peut se trouver en pièce détachée chez VAG je pense...
Sinon t'achètes 4 boîtes de boulons antivol :megaloldebile: :meuh:
Mouais, une boîte ça ira bien, au prix où ils les vendent. :P
Le problème de VAG, c'est qu'ils bossent aux mêmes horaires que moi et qu'ils sont à perpette...
gache56
Message par gache56 »
Je me permets de relancer ce sujet parce que j'ai enfin trouver les jantes idéales pour résoudre mon problème de pneus qui touchent : http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =12&t=4493.
J' ai donc 5 BBS Mahle en 14 pouces ET33, avec des beaux pneus dunlop tous neufs mais par contre les vis d'origine sphériques sont trop courtes, elles ne dépassent que de 4mm.
J'ai trouvé des vis sur le site http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... irstanchor mais savez-vous :
- s'il faut une tête conique ou sphérique ?
- quelle longueur il faut : 28 ou 32mmm ?
Merci d'avance,
Jérémie.
Du sphérique et il faut que le filetage dépasse de 10mm, t'as plus qu'à rajouter 6mm à tes boulons actuels :wink:
Je crois que mes boulons, je les ai achetés chez VW, ça ils en ont en stock généralement.
gache56
Merci beaucoup. Je vais donc de ce pas aller chez VW... Bon pas tout de suite, parce que je suis pas sûr qu'ils soient ouverts...
golf fahrer
Message par golf fahrer »
Ceux qui sont avec mes mahles sont spherique: totale 28mm, filetage 22mm :wink:
Mais pas encore installé, car pas de pneus :lol:
gache56
J'hésitais entre 28 et 32mm, donc 28 ça doit suffire alors. Moi j'ai des pneus et des jantes (5, même la roue de secours ! :hourra: ) mais j'ai pas de vis alors en déco dans mon garage, c'est pas mal :triste: ...
gache56
Bon, chez VW, y a pas. donc je vais les commander là : http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... irstanchor.
Par contre, j'ai le choix entre rayon = 12mm et rayon = 13mm, ça c'est de la précision ! :crazy: Mais, j'ai pas d'outil de mesure si précis pour en être sûr, du coup, il vaut mieux prendre r=12 ou r=13 ? :comegetsome:
Pffff, tout ça pour des vis....
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
bonjour,
je suis comme toi à la recherche des bonnes vis pour mes bbs
golf fahrer parle d'un filetage de 22 mm et d'une longueur totale de 28 mm
sur ton lien, à priori, c'est le filetage qui fait 28mm (longueur sous tête)
je me trompe ou pas ? :jmerend:
gache56
Oui tu te trompe... :old: Les vis originales vw ont un filetage (= ici à la longueur sous tête) de 23,5mm. C'est trop court pour les BBS MAHLE : la vis ne dépasse que de 4mm. :nontsstss:
Il faut donc une vis plus longue mais pas trop, surtout à l'arrière avec les freins à tambour. :comegetsome:
Golf fahrer parle donc bien d'un filetage ou d'une longueur sous tête de 28mm comme dans mon lien. Et pour finir je vais prendre celles en r=12mm parce que les vis antivol n'existent qu'en r=12mm et vu la galère juste pour monter des jantes, il s'agirait pas de se les faire piquer !!! :vienstbattre:
On va donc avoir au final 8,5mm de vissage dans le moyeu soit à peu près 1cm.
En tout cas, pour les vis j'ai un peu de mal, mais en smileys, je me promène. :vroum:
Thierry 77
merki :up:
gache56
Petite précision, j'ai relu le post de golf fahrer et les vis dont il parle ne doivent pas correspondre aux Mahle. En effet, sur les Mahle que j'ai, le filetage commence dans la jante. Il faut donc que le filetage de la vis soit sur toute la longueur sous tête, AMHA...
une alternative : les goujons, plus simple et plus pratique ;)
gache56
golf fahrer
bon, pour etre clair: longeur sous la tete: 28mm :wink:
Vous prenez une jante d'origine, vous y glisser un boulon d'origine et vous mesurez la longueur de vis dépassant.
Reste alors à contrôler avec vos autres vis et vos autres jantes pour obtenir la même longueur.
Donc à la recherche chez un ami ou un détaillant si les nouvelles vis font défaut pour le calcul.
