Remontage joints sur bloc moteur.
Je vais remonter mon support de filtre à huile sur le bloc avec un joint d'origine.
Vous le remonteriez à sec ou avec un petit coup de joint noir ?
parceque j'ai remonté mon support avec le joint d'origine, qui été dessus avant dépose, mais pas vieux (-20.000km) mais il a lâché !
j'ai tenté à la pâte à joint noire 3M seule, ça n'a pas tenu !
j'ai quasi 10 bars de pression à froid !
donc, ce joint neuf, à sec avec un coup de joint pour bien le coller ??
polo40g
Re: Remontage joints sur bloc moteur.
Message par polo40g »
pate or loctite , garanti et approuvé
J'ai remonté le joint neuf seul et pas de soucis de fuite !
C'est comme ça que c'est monté d'origine, ya pas de raison que ça foire normalement, mais effectivement c'est à usage unique.
c'est ce que je me dit aussi, mais je ne trouvais pas que la planéité de la face d'appui du support de filtre soit parfaite...
je me disais qu'un peu de pâte gommerais ce défaut !
mais bon, j'ai passé 1/2h à le surfacer pour le remettre nickel.
:cestpasmoi:
mamatgolf
Message par mamatgolf »
salut,
franchement en Garage j'ai utiliser pas mal la pâte de chez loctite la numéro 5188 et elle est génial c'est une pâte qui se polymérise de couleur rouge
Yedog
Message par Yedog »
Remontée de post, je viens de contacter le vw du coin et le gars des pièces m'affirme que le joint du support de filtre n'est plus dispo depuis 2006.. :bizarre: .j'ai bien peur d'être encore tombé sur une flèche...quelqu'un aurait il la reférence parce que là je suis bloqué :mrgeen:
Yedog
Message par Yedog »
ou saurait ou s'en procurer un ?
Yedog
Message par Yedog »
Je viens de trouver la dimension dans un post 47.22 X 3.53, je vais courir au vendeur de pièces le plus proche..
Séb
Corse 2013
Corse 2013
Message par Séb »
dispo chez mecatechnic
Séb
Yedog
Message par Yedog »
Merci mais pas vu...rubrique joints moteur et ailleurs : nada :bizarre:
Jazzerfou
Message par Jazzerfou »
Yedog
Message par Yedog »
Merci mais je l'ai vu celui là et il ne correspond pas aux dimensions du joint d'origine :bizarre:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC52801_ ... 70A---.htm
Jazzerfou
Autant pour moi :cry:
