Elle s'est arreté et n'a pas redémarrée
Yann.
Message par Yann. »
Voila mon soucis, hier je change la batterie (neuve). je reprends mes branchements pour la pompe à essence : elle démarre et je la laisse tourner environ 5 mn.
Cool jusque là !
Je décide, vu que ça fait plusieurs mois qu'elle n'a roulé, de faire un tour.
1ère, 2ème, 3 ème le compte tour fonctionne, le compteur fonctionne (installé pour le moment un de 1800), les phares fonctionnent, pas les clignos ... enfin bref je prends des notes avec la banane, car ELLE ROULE !
Un feu qui passe au rouge, je m'arrete, la voiture se met au ralenti (instable) et cale. pas de problème je remets un coup de clé et ... non, un second et puis ... non
Le moteur s'ébroue mais pas d'essence qui arrive au moulin :shock:
Je regarde le relais, les fusibles tout va bien :bizarre:
Je casse sans faire attention le cache du relais de la pompe, et lorsque je le serre (les contacts electronique/électrique ?) j'entends un bruit.
Sinon pas de bruit de pompe à essence ...
Dis docteur c'est grave ? :triste:
Ducatiboy
Re: Elle s'est arreté et n'a pas redémarrée
Message par Ducatiboy »
Bonjour
La panne la plus connu est un problème de connecteur derrière la boite a fusible ( il s'oxyde/brule due a la trop forte intensité ) .
Pouir palier a ce problème essaie de monter un relais extérieur pour faire fontionner ta pompe a essence .
Il est possible aussi vue ce que tu dis que ton problème soit ton relais tachymétrique ( relais pompe a essence ) .
Ducatiboy
Yann.
Message par Yann. »
le relais de la pompe est tout neuf il y a 15 jours
comment je peux faire à la limite sans ce relais pour savoir d'ou ça vient ?
Tu peux le shunter comme dans le cahier technique sur les problèmes d'injection pour forcer la pompe à tourner.
Yann.
Message par Yann. »
Merci mais juste une question :
La pompe pourrait lacher comme ça ? sans avertissement ?
Ca reste un moteur électrique donc oui, mais la plupart du temps les pompes lâchent progressivement car la rouille bouffe les rouleaux à l'intérieur et tu n'as plus la pression minimale de service.
Il se peut également qu'elle se bloque d'un coup avec une grosse particule qui passerait dedans mais c'est peu probable si tu as toujours un filtre dans ton réservoir.
marignan83
Message par marignan83 »
Oui, le mieux est de shunter le relais ne serait-ce que pour dédouaner la pompe, ou pas.
Car en général les pannes de pompes sont mécaniques.
Quand le problème est électrique, c'est quasiment toujours le relais ou ses connections. :wink:
Alain de Botton
Yann.
Message par Yann. »
Bon la pompe n'est pas morte !
La voiture a redemarré hier ...
Un faux contact (connections) et un interrupteur semble nécessaire pour qu'elle fonctionne quand je veux
Bon ...
Je remets un interrupteur sur le relais de la pompe et zou !
Yann.
Message par Yann. »
Alors dans la poursuite de mes nouvelles :
Dimanche je mets en place un interrupteur (coupe circuit) sur le relais de la pompe. Eh bah, ça fonctionne : le voiture premier coup de clé le moteur s'ébroue et tourne
Super content de moi !
Je la laisse tourner 5 mn, je prends les papiers et décide de faire un tour, je monte, elle cale ... pour ne plus redémarrer RRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!
Ca vient d'ou ?
C'est sur c'est pas électrique j'ai tout démonté, gratté, siliconé l'ensemble, et rien !
Je me demande si c'est pas l'injection.
Alors pour reprendre le message de Jide :
On enlève le reniflard d'huile du cache soupapes, = c'est ou ?
et voiture bien chaude veut bien mais elle repart pas ...
on visse le réglage du plateau sonde pour enrichire ou on dévisse pour apauvrire le mélange. => c'est ou ?
1,5 de CO c'est pas mal. => Comment je le mesure ?
Le réglage et très sensible. Ca se joue à moins d'un quart de tour. => ok ça pas de problème !
Yann.
Message par Yann. »
Alors RE ... ça commence à me gonfler ....
Je la bouge et hop plus rien
je m'explique le voltmère m'indique que j'ai de la batterie, je mets en route la pompe, l'aiguille du voltmètre bouge jusque là tout va bien et je tourne la clé et plus rien pas de courant ................
j'ai touché sans faire exprès biensur :mrgeen: aux cables qui de mon coupe circuit de la pompe est peut etre l'alimentation electrique de la platine ...
Que fais-je ?
A la poubelle la Golf ?
marignan83
Yann. a écrit :Alors RE...
1) je m'explique le voltmère m'indique que j'ai de la batterie, je mets en route la pompe, l'aiguille du voltmètre bouge jusque là tout va bien
2) et je tourne la clé et plus rien pas de courant ...
3) j'ai touché sans faire exprès biensur :mrgeen: aux cables qui de mon coupe circuit de la pompe est peut etre l'alimentation electrique de la platine ...
Ton dernier message n'est pas clair.
1) De quel voltmètre parles-tu ?
2) Si je comprends bien, il n'y a plus de jus quand tu mets le contact au Neyman ?
Mais où est-ce qu'il n'y a plus de jus ? Entre quelles bornes ? (pompe, batterie, Neyman , ...?)
3) Là... Comprends pas.... :?: :bizarre:
Alain de Botton
louflo
Message par louflo »
contacteur de neiman ?
By [Daniel ELENA]
Yann.
Message par Yann. »
Je suis désolé de ne pas avoir été clair ... je suis un epu enervé sur le sujet en ce moment ...
Du coup, j'écris sous l'énérevement ...
Alors :
1/ le voltmètre VDO sur la console centrale
2/ oui c'est ça où je ne sais pas
3/ c'est pas ma faute M'sieur le Juge :roll:
Yann.
Message par Yann. »
je dirais que le démarreur ne tourne plus lorsque je tourne la clé ...
Je n'ai touché qu'à la platine porte fusible ....
Je ne comprends vraiment pas
Yann. a écrit : Je n'ai touché qu'à la platine porte fusible ....
Change-la, essaye une autre ou mets une nouvelle, c'est vraiment un nid à problèmes lorsqu'elles sont légèrement oxydées à l'intérieur.
Yann.
Message par Yann. »
ok je vais essayer mais comment s'affranchir de cette oxydation ?
Faut poncer ? gratter ?
Tout passer au lance flammes :zen:
Séb
Corse 2013
Corse 2013
Message par Séb »
Je pense que l'idée de Loufo est pas mal: contacteur de neiman...
Ca m'est arrivé 2 fois et les symptômes étaient pareil.
Séb
Yann.
Message par Yann. »
Bon c'est bon elle redémarre,
En fait le fil que j'ai pris pour faire le coupe circuit était trop petit en section, du coup dès que je m'approchais .... ça coupait
Du coup reprise de tout ce cablage et c'est bon !
