g2 gti EV
florian
g2 gti EV
Message par florian »
bonjour a tous , voila je vien vous presenter ma petite golf avec la quelle je me fait plaisir sur circuit , j'ai attaquer la prepa il y a trois ans , et oui c'est long mais bon le budget n'etait pas toujours au rendez vous , bref ca fait maintenant un ans que je roule avec , c'est une EV de 86 qui avait 250 000kms , je l'ai mis a poil pour une resto integrale , soudage de la caisse refection complete du moteur , culasse retravailler , 4en1 supersprint , train avant urethane , amortisseur bilstein B6 , ressort eibach , trois barres anti rappro , arceaux OMP , baquet RRS , frein gr A OMP , embrayage 4 patins OMP , et j'en passe , mais je vais plutot vous mettre quelque photos pour mieux cerner l'auto et le boulot quia etait fait :
je saute un peut les etapes car j'ai telement de photos que je peut pas toute les mettres , je continurai demain ! :wink:
Re: g2 gti EV
Beau boulot ! :up: :)
Vivement de la voir en piste ! 8)
florian
Re: g2 gti EV
merci andy , aller quelque photos de la renov moteur :
voila l'embrayage OMP :
donc comme je vous le disait , il n'y a pas de grosse prepa , surtout une grosse remise a neuf , juste la culasse un peut retoucher et un gros travail sur le chassis , et par mafois ca va pas mal , aller quelque photo de l'interieur :
et la voila en action au cirucit e la chatre :
voila , mon but est de la faire evoluer pour faire de la cote , donc il faut que je me colle au reglement , et bien sur par la suite l'idée me vient de mettre un 16S , que j'ai deja d'ailleurs , me manque plus que les carbu mais bon l'auto va pas mal deja , et je pense que pour commencer c'est bien , il me manque aussi et surtout une bonne boite , mais la dessus je suis pas tres fort , j'aurai peut etre besoin de vos conseil , sur l'ancien forum j'avait pas mal embeter billb avec toute mes question sur les couple court etc .... !!
enfin vous en saver un peut plus sur l'auto !!! :wink:
Thomas
Re: g2 gti EV
Message par Thomas »
Chouette projet, avec un 16s retravaillé elle va être au top :up: :bravo:
Châtelain
Re: g2 gti EV
Message par Châtelain »
Jolie projet et sujet.
Pour la boite, tu peux en parler avec Promotor. Il faudra peut être une FM OU FF. L'une des 2 est courte. Boite de 1600 je crois :bizarre: Mais si tu passes en KR, il faudra ouvrir la boite pour la renforcer (virer les rivets) ;) Dommage de refaire un moteur pour en changer :( Et aussi changer le freinage avant et le train...
Tu as quoi comme culasse sur ton 8 ? Poussoir hydro ou méca ?
florian
Re: g2 gti EV
poussoir meca , meme si je change le moteur il ne sera pas perdu pour autant , j'en ai d'autre qui attende que ca un moteur tout neuf ! :wink:
Blonde niçoise
Re: g2 gti EV
Message par joel »
peut-être pas une préparation très évoluée (comme tu le dis toi-même).....mais en tout cas, très jolie voiture, et très bien réalisée
Bravo :up:
quels renseignements recherches-tu sur les boîtes ?
Châtelain
Re: g2 gti EV
Je ne sais pas si je dois le dire, mais un bas moteur de golf 3 type 2E avec ta belle culasse à grosse soupape, un AAC de 288° ou + et une belle ligne de 16s, ça commencera déjà à chanter ;) Et je crois que tu peux même mettre des injecteurs qui pissent plus (genre audi 100 de mémoire) :bizarre:
Re: g2 gti EV
sympa cette préparation pour se faire plaisir 8)
elle me fait penser, à quelques détails près, au résultat que je vise avec mon eg2 Image
florian
Re: g2 gti EV
merci a vous , ben en ce qui concerne la boite , je saver pa trop quoi mettre au debut car pas beaucoup experience en cote ,les couple court quand je voyer les differente dimension je saver pas trop de quoi on me parler , puis billb m'a expliquer un peut le truc puis j'ai mi le nez dedans correctement , et maintenant j'y comprend mieux , en gros il me faut une boite plus courte bien sur mais pas trop pnon plus , style 140 km/h en 5 a 8000 tours c'est trop court , alors je pense que je vais me procurer un couple pour monter ca dans ma boite avec l'aide de mon beau frere parce que moi les boites c'est pas trop mon truc , bref je vous tiendrai au courant de la suite !
Steph2A
Re: g2 gti EV
Message par Steph2A »
Bien faite cette golf 2 de piste :up: :up:
florian
Re: g2 gti EV
merci , la je viens de finir les panneau de porte mais j'ai pas encore pris de photos !
florian
Re: g2 gti EV
bonjours a tous , je viens vous demander une fois de plus votre avis , voila ce week end j'ai rouler sur le circuit de la chatre , on a fait des cession de 10 minutes et de fois 15 , au bout de 15 minutes a fond , je suis a 140 de temperature d'huile , ma question est , est ce qu'un radiateur d'huile serai plus efficace qu'un separateur ?
y'a t'il d'autre combine pour faire baisser la temperature d'huile , car la je trouve que ca fait beaucoup , qu'en pensez vous ?
Re: g2 gti EV
Outre une pompe à huile avec un tarage plus élevé, le radiateur est LA solution ! A récupérer sur une G1(en complément de l'échangeur eau-huile) ou en adaptable auprès des revendeurs de pièces racing :wink:
Thomas
Re: g2 gti EV
Comme le dit Tony, le radiateur en plus de l'échangeur. Tu peux trouver des plaques "sandwich" à installer entre le filtre à huile et l'échangeur. :wink:
Steph2A
Re: g2 gti EV
Salut, achètes toi un vrai radiateur d'huile, chez oreca bps...., celui de la golf 1, ça ou rien c'est pareil.
Un de plus qui tourne à La Chatre. :up: :wink:
florian
Re: g2 gti EV
ok , merci pour ces reponse , j'avais cru lire que combiner les deux faisait trop chutter la pression d'huile , je pense que je vais opter pour un bon radiateur , je vais regarder ce qui ce fait et je vous demanderai peut etre conseil avant de faire des achat !
aller une ou deux photo de ce week end :
effectivement steph2a , ca fait la troisieme sortie que je fait a la chatre avec le castel racing team , j'aime bien ce circuit car super technique et sa ce prete tre bien a nos auto , on se surprend a faire de meilleur chrono que certaine bmw ou autre subaru j'adore !!!! :D
Thomas
Re: g2 gti EV
Tu sors la grosse attaque :bravo: :bravo:
Re: g2 gti EV
tu devrais peut être virer les eibach pour des ressorts plus dur...
il y a un peu trop de roulis là non ??
florian
Re: g2 gti EV
effectivement j'y pense mais je sais pas trop quoi mettre , j'ai un pote qui connais tres bien chez viarouge , je vais voir si ils peuvent quelque chose pour moi !
