J'ai changer ma pompe à essence et j'ai pas fais gaffe aux branchement. C'est du continu. Du coup, je suppose que branché à l'envers, elle tourne à l'envers. Comme savoir si elle est bien branchée? La voiture tourne normalement.
[Golf GTI PB] Branchement pompe essence
Re: [Golf GTI PB] Branchement pompe essence
Que ce soit la pompe à essence immeré ou la pompe sous chassis, les fiches sont équipées de détrompeurs je pense
Qu'en disent les copains?
- Châtelain
Je pense qu'il a démonté la pompe en elle même. Il a changé la partie interne. Tu peux le faire sur certaine valeo
d'accorddddddd
, sorry.
pour info, je parle de la pompe à essence principale.
Sinon, les fiche étaient les mêmes
Je pensais qu'une pompe neuve ne fesait aucuns bruit. Cependant, après 15min de fonctinnement, elle fait. C'est pourquoi je me posait la question. Du fait que le courant soit continu et qu'il est explicitement indiqué de la brancher l'alimenté correctement, si le branchement et inversé, que se passe-t-il? La pompe fonctionne à l'envers? Fonctionne-t-elle tout court?
- Châtelain
Prends tes tensions au multimètre. Il va t'indiquer la polarité. Ensuite tu branches correctement.
