Outillage
Outillage
Bonjour/bonsoir amis golfistes.
Je sait pas si ce sujet a déjà étais traité mais moi j'ai pas trouvé donc si ya doublon merci de me rediriger sur l'autre topic.
Voila sa serait bien d'avoir la liste de tous l’outillage spécifique a la resto d'une one.
On pourrait faire plusieurs catégorie, une moteur, une chassie, une carrosserie et une intérieur.
Mettre des références et des retours d’expérience sur tel ou tel clef (si vous êtes déçut ou content du produit)
Actuellement c'est la partie moteur qui m’intéresserai, je cherche notamment l'outil pour défaire les vis de culasse, sur la RTA ils sont sympa ils disent dans quel ordre faut la serrer/désserer mais pas le type et la taille de clef; Si quelqu'un peu m'éclairer sur ce point sa serait cool. :up:
Re: Outillage
Re: Outillage
Merci donc du 12mm :up:
Re: Outillage
La ref c'est pas plutôt sv.12lb ? sv12l n'existe pas (ou plus) chez facom...
Re: Outillage
C'est un embout XZN de 12 mm, Facom ou pas.
La référence actuelle est celle que tu donnes, oui : sv.12LB pour la version longue et sv.12B pour la courte.
Re: Outillage
Concernant les vis de culasse, il y a 2 modèles, soit empreinte Allen 6 pans ou soit effectivement XZN 12 pans.
Les Allen ont été montées jusqu'en 78 ou 79, je ne sais plus exactement ! :wink:
Re: Outillage
Salut, je suis a nouveaux tombé sur un os; Au niveau de la pompe a eau.
Je pense qu'il faut du XZN 12 pans en 6mm (a vue de nez)
Vous confirmé ?
Re: Outillage
Je ne sais pas, pour ma part c'est du 6 pans.
Re: Outillage
Cela ressemble fort à une vis de cardan, bien que certaines soient aussi en 6 pans.
Re: Outillage
Ba les 2 du dessus était en 6 pans, c'est bizarre que les autres ne soit pas identiques...
Re: Outillage
Up, personne a ça sur ça voiture ? Une idée de la taille de clés qu'il faut utiliser ?
Re: Outillage
Je pense que c'est une douille XZN, comme pour certaines vis de cardan. Difficile de voir la taille à partir de la photo.
Utopiaboy
Re: Outillage
Message par Utopiaboy »
Salut Joël, j'ai un jeu d'embouts XZN du 5 au 12, avec douille pour cliquet 1/2". Ce n'est pas du facom, mais ça dépanne bien. Si tu passes dans le huit quatre, n'hésite pas à me faire signe par MP :wink:
Romlebourrin
Re: Outillage
Message par Romlebourrin »
On dirais du M6 mais tu peux arriver à te dépanner avec du torx si t'as pas.
Re: Outillage
Ivan a écrit :Je pense que c'est une douille XZN, comme pour certaines vis de cardan. Difficile de voir la taille à partir de la photo.
Oui c'est du XZN, pour la taille je pense que je vais aller chez le vendeur de matos avec la vis 6 pans (qui est exactement de la même taille) ca devrait le faire.
Utopiaboy a écrit :Salut Joël, j'ai un jeu d'embouts XZN du 5 au 12, avec douille pour cliquet 1/2". Ce n'est pas du facom, mais ça dépanne bien. Si tu passes dans le huit quatre, n'hésite pas à me faire signe par MP :wink:
Merci mais je ne boss qu'avec du facom :mrgeen: , non plus sérieusement faut que je finissent ca ce weekend donc je vais essayé dans trouve une. Merci pour la propos.
Re: Outillage
Bon j'ai trouver, chez facom toujours...
Exactement le même principe que pour les vis de culasse mais en plus petit du 8.
Ref Facom: SV.8LB.
Voila si ca peut aider quelqu'un d'autre.
Pour les cardans c'est du 8 aussi ? Ou il va falloir que j'en rachète encore une?
Re: Outillage
c'est du 8 aussi.
j'en ai plusieurs du 6 au 14 achetés chez AD de marque béta et qui vont très bien.
Re: Outillage
Ok je pourrait la réutiliser :mrgeen:
