Compte tour fonctionne pas
mcdsam
Message par mcdsam »
Bonsoir à tous
L'aiguille de mon compte tour se met à 1000 trs quand je met le contact, oscille entre 1000 trs et 2000 trs moteur en marche. En somme il agit comme un voltmètre
Hélas il ne réagit pas au régime moteur. Je n'ai jamais vu ce compteur fonctionner.
J'ajoute qu'il s'agit d'un compteur obus
J'ai contrôlé le boitier à fusible,
j'ai contrôlé les connections bobines,
bref je galère,
Si quelqu'un a une piste
Merci beaucoup :coucou:
Re: Compte tour fonctionne pas
As-tu fait une recherche ?
Il y a pas mal de sujets qui traitent de différents problèmes de compte-tours.
Je n'ai pas la solution, mais entre les masses sur le couvre-culasse, le régulateur de tension du TDB et les câblages sur l'allumeur, le TSZ et j'en passe, tu vas sûrement trouver une solution :wink:
mcdsam
Merci de ta réponse,
Je me suis baladé sur le forum, à part un sujet récent, je n'ai rien trouvé de probant
Mon problème est que j'ai acheté cette voiture en pièces, ce qui me donne pas mal de difficultés. A ce sujet je n'ai pas de masse sur le couvre culasse, là est peut être mon problème ? Une photo serait la bienvenue :roll:
J'ajoute que tous fonctionnent normalement.....sauf le compte tours
J'ai changer le stabilisateur de tension : rien
Je déconnecte le fil qui part de la bobine (qui est censé donner les impulsions) le compte tour reste à 1000 trs
Quand je déconnecte le fil noir (positif principal de la console) là forcément tout s'arrête...
Enfin quand je déconnecte la masse principale (toujours de la console) le compte tour reste à 1000 trs !!!
Alors je me dis que peut être mon compte tour est HS,
J'ai consulté le schéma électrique de long en large, je suis en panne d'inspiration
Encore merci :sage:
Sam
Ici :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =5&t=12410
Mais je ne sais pas si c'est pareil sur l'EG.
mcdsam
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Je vais contrôler mes masses on verra après
mcdsam
Bonjour
J'ai oublier de pose la question qui va bien !!
Cette fameuse masse part du couvre culasse pour aller ou ?
sur la caisse, ou sur l'araignée derrière le tableau de bord ?
Merci !
ram air iv
Message par ram air iv »
bonjour,
à mon avis ton compte tours et alimenter par un autre
élément, si c'est comme moi, tu peu avoir des fils inverse
dans les broches qui vont au porte fusible.
je pencherai pour un mauvais branchement :bizarre:
