Grognement AVG [RESOLU]
hannibal
Message par hannibal »
Comme je l'ai expliqué ici, j'ai un problème de grognement (sifflement sourd) dans le train avant quand je braque vers la droite.
Je rentre du CT et le contrôleur n'a rien vu de spécial :bizarre:
L'un (ou plusieurs) des "pros" du forum auraient-ils une idée :?: :?:
Roulement, cardant ...
Merci pour vos avis :coucou:
Modifié en dernier par hannibal le sam. 7 juil. 2012 12:23, modifié 1 fois.
PROMOTOR
Re: Grognement AVG
Message par PROMOTOR »
Commence par remplacer tes roulements, ce serais déjà un bon début.
hannibal
Re: Grognement AVG
PROMOTOR a écrit :Commence par remplacer tes roulements, ce serais déjà un bon début.
Ils ont l'air récents et il n'y a aucun jeu dans la roue, du coup j'hésite.
En ligne droite ça ne grogne pas du tout, uniquement en appui sur l'AVG quand je braque à droite et même à vitesse réduite :bizarre:
hannibal
Re: Grognement AVG
Les roulements AV sont quasi neufs et les cardans aussi :shock:
Pas d'autre piste :?:
polo40g
Re: Grognement AVG
Message par polo40g »
ton palier superieur de suspension G est en bon etat ?
hannibal
Re: Grognement AVG
polo40g a écrit :ton palier superieur de suspension G est en bon etat ?
Visiblement, il a l'air bien ... :bizarre:
polo
Re: Grognement AVG
Message par polo »
Est ce que ce bruit est proportionnel à la vitesse?
Je veux dire: entends tu ce bruit 1 juste pendant la prise d'appui ou bien 2 lorsque tu es en appui tu l'entends et ça dure?
si c'est 1 : regarder au niveau des suspensions : amortisseurs ressorts (hors de leur logement ?) silent blocs de triangle; barre stab etc etc (mais du coup ca aurai du se voir au CT... :bizarre: )
si 2, il faut regarder dans la ligne de transfert du mouvement : disque de frein; roulements de roue, cardans? => boite de vitesse? rivets de différentiel?
as tu des références sur tes pièces neuves? saurai tu vérifier que ce sont bien les pièces adéquates?
hannibal
Re: Grognement AVG
polo a écrit :Est ce que ce bruit est proportionnel à la vitesse?
Non, ça dure tant que j'ai les roues braquées vers la droite mais le bruit ne s'amplifie pas avec la vitesse.
(si je passe une légère courbe à 60 km/h, le grognement n'est pas moins fort que si je la passe à 90 km/h)
Amortisseurs à leur place - silent blocs triangles, barre stab neufs
Disques OK, cardans récents origine VW, roulements récents, mais pas de réf
Why not ... comment vérifier :?:
polo
Re: Grognement AVG
Message par polo »
Éventuellement vidanger la boîte et vérifier la présence de limaille dans l'huile ?
Je ne sais pas s'il y a un aimant dans la boite ou pas, il me semble qu'il est justement au niveau du bouchon de vidange.
Recherche dans le forum on en a déjà parlé pas mal de fois de ce problème de rivets de diff qui lâchent.
par exemple ici : http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... &start=360
J’espère pour toi que ce n'est pas ça mais ça pourrai paraitre logique que lors d'une courbe à droite, le cardan aura tendance à rentrer plus dans le différentiel, et amener l'ensemble vers le carter de cloche d'embrayage, et faire frotter un (des) rivets qui sont en train de lâcher...
Je ne sais pas si le bruit se fait entendre longtemps avant que ca casse, je ne peux donc pas t'affirmer que ce soit bien la cause de ton problème... peut être Andy saurai nous dire si le bruit est audible avant que ça ne casse tout!
Re: Grognement AVG
Oui le bruit est audible avant que le carter ne soit percé. Tout dépend où et comment les débris des rivets vont se loger. :wink:
Oui, il y a un aimant dans la boîte, mais il ne se trouve pas sur le bouchon de vidange. Il faut absolument ouvrir la boîte pour avoir accès à l'aimant et ses limailles ! :triste:
Re: Grognement AVG
Je m'incruste un peu, j'espère que ça ne dérangera pas.
Ma Rabbit a tendance à faire un bruit sourd comme un gros ronronnement un peu cyclique dès que je monte vers 80-90 Km/h, et j'avais déjà noté que les tulipes de différentiel avaient du jeu radial (et peut-être axial aussi). Je n'ai pas noté de jeu dans les roulements de roue et les suspensions et silent-blocs sont tous neufs.
Plus ça va et plus je me dis que ça vient ptet de la boîte.
Re: Grognement AVG
Certains pneus avec une certaine usure imitent très bien le bruit du roulement en fin de vie! Une roue qui commence à se déserrer aussi!
hannibal
Re: Grognement AVG
billb a écrit :Certains pneus avec une certaine usure imitent très bien le bruit du roulement en fin de vie! Une roue qui commence à se déserrer aussi!
Pour ma part, mes pneus sont neufs (posés pour le CT donc 20 kms maxi)
J'ai plus peur que ça vienne de la BV ...
J'attends mon cylindre de roue AR qui devrait arriver demain, je passe ma contre-visite et après je regarde tout ça de près et je vous tiens au courant :wink:
Merci pour vos réponses :up:
Modifié en dernier par hannibal le mer. 28 mars 2012 16:18, modifié 2 fois.
polo40g
Re: Grognement AVG
idem signe souvent d'usure en facette inverser avant et arriere
polo
Re: Grognement AVG
Message par polo »
so wassup ?
hannibal
Re: Grognement AVG
Pour l'instant, je suis dans la carrosserie :mrgeen:
J'ai fait les 2 roulements AR et j'ai changé l'échappement (rien à voir)
Dès que ma peinture est faite, je me repenche sur ce problème :wink:
cricrii
Re: Grognement AVG
Message par cricrii »
Bonjour, j'ai eu un probleme similaire a cause de roues mal serrées, enfin , elles l'étaient correctement au début.c'étaient des jantes fraichement repeintes et au bout de quelque temps la couche de peinture s'est tassée induisant un léger jeu.J'ai quand meme pu mettre un bon quart de tour à mes boulons!
à plus!
hannibal
Re: Grognement AVG
Bien que les roulements aient l'air récent, je pense qu'il s'agit bien d'un bruit de roulement ...
Donc, je vais les changer, enfin les faire changer car je n'ai pas de presse :wink:
Problème : devis Noroto / Roady / Midas : environ 165 euros par roue dont 112 euros le roulement (29,50 chez Méca) :o et + ou - 50 euros de MO par roue :bizarre:
Quelqu'un aurait une piste moins onéreuse ?
Re: Grognement AVG
hannibal a écrit ::Quelqu'un aurait une piste moins onéreuse ?
"Je ne suis pas riche assez pour me payer du bon marché" ;
je paie les SKF dans les 85€, et si tu viens avec tes porte-moyeu démontés ça ne te coûtera pas le démontage / remontage.
hannibal
Re: Grognement AVG
billb a écrit : je paie les SKF dans les 85€
Ce serait des SKF je comprendrais cet écart de prix et je ne me poserais de question et je privilégierais la qualité mais je ne pense pas que les Noroto / Roady / Midas mettent une qualité bien supérieure à Méca d'où ma surprise sur l'écart de prix :bizarre:
