Montage barre stabilisatrice
L'améliorer ou l'entretenir.
Xtof
Message par Xtof »
Bonjour à tous, :coucou:
J'ai un doute sur le montage de ma barre stab' :
lors d'une visite chez un garagiste, ma Golf montée sur le pont, le mécano m'as dit que ma barre stab' était montée sous le châssis alors qu'elle devrait être au dessus et qu'apparemment, ce montage était fait quand on rabaisse la voiture.
or, je trouve l'avant de ma voiture un peu trop bas (par rapport à l'arrière) et un peu raide aussi... j'ai des B4 + eibach -3.
auriez-vous plus d'infos sur ce montage "dessous" ? c'est utile ? gênant ? il vaudrais mieux le remettre d'origine ?
merci :sage:
Jazzerfou
Re: Montage barre stabilisatrice
Message par Jazzerfou »
Ta barre doit passer en dessous du châssis pris sous les point de fixation arrière des triangles et passe sur le dessus des triangles .
Xtof
Message par Xtof »
oui, j'ai mal expliqué :oops:
elle passe bien en dessous du châssis mais par contre elle est sous les triangles.
Elle risque d'accrocher un obstacle, une bordure etc.. et de te plier le triangle, mais pour le comportement, c'est quif quif bourricot!
On a peut-être remonté les triangles à l'envers...
Jazzerfou
Ok
Je savais pas que ce montage était possible...
Il y en a même qui se trompent en course!
Jazzerfou
Ah oui...
Si ça accroche quelque chose le triangle doit pas aimer mais le châssis non plus je pense!
Modifié en dernier par Jazzerfou le dim. 18 mars 2012 18:46, modifié 2 fois.
C'est le triangle le fusible, il ne doit pas être trop costaud.
Jazzerfou
Ok très bien.
Mais elle est carrément inversée (retournée) non? Pour la mettre en dessous des triangle ?
"Tout le monde peut se tromper", comme disait un hérisson de mes amis descendant tout penaud, d'une brosse à habits... :lol:
Xtof
Message par Xtof »
en fait, lorsque j'ai acheter cette golf, il y avait des combinés filetés et apparemment certains font ce montage pour "faciliter" le travail de la barre...
je pense que je vais remettre tout ça en ordre rapidement !!
en espérant qu'il ne faille pas tout démonter, juste la barre par le dessous, non ?
