Pieces à remplacer ?
GeNerati
Message par GeNerati »
Salut à tous,
Voila, le beau temps revient et il va être temps que je me remette à travailler sur ma Demoiselle :D
Et en ce qui la concerne c'est restauration complète, je n'ai pas encore touché à la partie mécanique, mais je commence à faire mes achats ( une restauration complète du moteur est prévue 8) ) mais comme pour l'instant je ne peux pas toucher la voiture (saloperies d'études :evil: ), j'aurais aimer savoir si vous pouviez me faire une petite liste de toutes les pièces à changer de manière obligatoire dans toute restau qui se respecte ( uniquement partie mécanique ), et où les trouver de bonne qualité si elles ne sont plus dispos chez VW !
Merci à tous :P
Golf GTI 1600 Blanche qui a bien besoin de se refaire une beauté !
desmoriders
Re: Pieces à remplacer ?
Message par desmoriders »
Obligatoire reste un grand mot mais pour partir sur une bonne base:
-courroie de distri plus galet tendeur
-jeux aux soupapes,réglage CO
-filtre à huile,essence,air plus vidange
-vidange boite de vitesse plus réfection tringlerie de boite
-vérifs charbons démarreur et alternateur,états des pistes,batterie,oxydation des cosses
-bougies,joints d'injecteurs
-purge liquide de frein et de refroidissement,vérifications durites d'eau,faisceau d'allumage,tete de delco,doigt d'allumeur,etc....
