jantes BBS (Mahle?) de BMW2002 sur la GTI
Carrosserie, Jantes, ...
virgil
Message par virgil »
Bonjour !
J'ai l'opportunité de récupérer à très bon prix 4x jantes BBS 6x13, ET13 de BMW 2002. Entraxe 4x100.
Je me disais que ça pourrait me faire un 2eme jeu de jantes pour les sorties sportives, peut-être plus adaptées que les ATS Cup en 7x15, actuellement sur l'auto.
Est-ce qu'elles sont compatibles? Si oui, vous les verriez de quelle couleur pour aller avec le rouge Mars ?
Merci pour vos avis éclairés! :penseur:
JiCé :wink:
Re: jantes BBS (Mahle?) de BMW2002 sur la GTI
celle-ci par un exemple
Si tu as des ATS Cup en ET28 et que ça touche déjà dans les ailes; ça touchera encore plus puisque le bord extérieur de la jante sera aussi à l'extérieur qu'une ET25, en plus du fait que le flanc du pneu sera plus arrondi sur une jante plus étroite.
A côté de cela, ta suspension va beaucoup moins bien fonctionner (qu'elles soient Mahle ou Femehle).
Seidl
Message par Seidl »
J'ai eu la même opportunité que toi mais un essai des jantes sur la golf a montré que si les jantes se montent bien, il y a un problème d'ET.
Si je ne dis pas de bêtises, les jantes de 2002 sont en ET13 ce qui fait que les jantes dépassent des ailes d'environ 25mm.
http://weso.free.fr/calcul/
5.5x13 et38 vs 6x13 et13 :
Résultat extérieur :
Vos nouvelles jantes ressortiront de 31.35 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie plus large de 62.7 mm.
Résultat entre les jantes :
Vos nouvelles jantes seront plus éloignées de 18.65 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace plus large de 37.3 mm entre elles.
La voie, c'est la distance entre le milieu des roues, elle ne sera augmentée que de 50 mm, la largeur à l'extérieur des jantes sera augmentée de 62.7 mm.
Mais cela ne tient pas compte du pneu monté dessus ni de la "gueule" qu'il fait sur les 2 types de jante, or c'est le pneu qui vient toucher -> méfiance.
virgil
:bravo: Super ce forum, merci à tous pour vos avis rapides et éclairés, je n'avais pas réalisé la différence d'ET entre les BBS (femelhe :lol: :up: ) et les ATS.
Je vais donc laisser tomber, pas envie de tout casser :? De toutes façons, pour Junior, c'est ATS Cup ou rien, on va donc sûrement s'occuper des tôles d'origine et leur remettre un coup de propre.
Jean-Claude
regarde cette petite vidéo si tu comptes restaurer tes toles :
Si tu veux monter des jantes BMW, regardes ici:
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... 274#p45274
