J'ai besoin de vos lumières concernant le circuit électrique de nos Golf, je cherche a installer une ancienne gestion moteur Haltech F9 et la notice est en anglais...
D'après ce que je comprend, j'ai besoin d'un 12V lorsque j'ai le contact et que le démarreur tourne, mais vu la tournure de la phrase et mon niveau moyen en anglais, je cherche à m'en assurer.
Ou alors dois-je avoir uniquement un 12V lors du démarrage, et plus ensuite? Ça me semblerait bizarre vu qu'il agit sur le relais de puissance du calculateur
La dernière phrase signifie qu'il ne faut pas se raccorder sur un "+" après contact?
"The grey wire is used to control the operation of the haltech f9 power relay. It needs to be connected so that it sees 12v only when the ignition is on and during cranking. This wire does not draw a large amount of current. Do not connect to the accessory outputs of the ignition switch."
Merci d'avance.
Sylvain
