branchement coupe circuit
salut tout le monde , je suis entrain de d'instaler mon coupe circuit 6 poles , et je bute un peut sur le branchement , pourriez vous m'aidez s'il vous plait ?
Re: branchement coupe circuit
Si cela peut t'aider...
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11546094
http://www.mikadoracing.com/technique/d ... rcuit.html
merci billb , ca va m'aider , enfin je te dirai ca quand tout sera brancher , si sa brule c'est que je me suis tromper
par contre sur le plan je vois ce qu'il entende par alimentation boitier injection ?![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![mrgreen :mrgeen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Injection électronique uniquement, pas nos Kjet! C'est plutôt l'alimentation de la bobine.
ok , donc moi a la place de ca je vais au bouton de demarrage !
Tu dois pouvoir arrêter le moteur, donc l'allumage.
si je comprend bien il faut que j'amene le plus permanent qui alimente le neiman au coupe circuit donc quand je vais couper ce plus je coupe tout les consomateurs qui passe par le nieman dont l'allumage !
bon ca y est j'ai fini de tout brancher , mais j'avais oublier que le fil rouge en plus du gros fil sur la borne + de la batterie passer par la boite a relais avant d'aller au neiman , donc meme le coupe circuit couper j'ai toujours du jus au tableau de bord , il faut donc que je derive aussi ce fil par le coupe circuit , dur dur , ca en fait des fils , par contre par curiositer si quelqu'un d'entre vous pouvai me faire un petit plan de comment vous l'avez brancher , juste pour me rassurer , je vous montrerai comment moi je l'ai fait et vous donnerai votre avis !
- domi62730
salut,pourquoi,t'as supprimé le neiman???
j'ai supprimer le nieman car il etait mort , j'avais ce qu'il fallait en inter sous la main , donc plus de nieman qui deconne , je trouve le montage plus fiable !
- domi62730
Ok,tu démarres avec un bouton poussoir?
un inter pour le contact et un bouton poussoir pour le demarrage !
- domi62730
pas con!
